springt nicht an
rvs
springt nicht an
Beitrag von rvs »
heute hat der alte passat zum 2. mal gemacht was ich garnicht leiden kann :-) - er sprang nicht an
es hat sich rein gar nichts getan, ich tippe auf den starter, das zündschloss könnte es auch sein ?
ich habe den passt dann jedenfalls angelaufen, und jetzt springt er wieder an wie er sollte,
diesmal ist er also nach lämgerer standzeit nicht angesprungen
danke grüße rs
aaaaahhhndi
Re: springt nicht an
Beitrag von aaaaahhhndi »
Miss doch erstmal die Batteriespannung, je nach dem wieviel unter 12,5V = mehr oder weniger entladen.
Ist sie entladen, ist entweder die Batterie kaputt, Dein Generator oder Du hast einen heimlichen Verbraucher.
Ist sie geladen, kannst Du beim Starter bzw. bei den Zuleitungen zu ihm weitersuchen.
rvs
Beitrag von rvs »
alles klar, danke - die batterie sollte ok sein, der wagen ist auch nach längerer fahrt einmal nicht angesprungen..
rs
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
was heisst den "spingt nicht an"???? macht es KLACK? oder machts garnix? wens netmal KLACK macht dann is a) die batterie richtig platt oder b) der zas im eimer.
Eben. Erstmal klären, was sich tut bzw. nicht tut, wenn man versucht zu starten.
Wenn sich gar nichts rührt und es auch nicht "klack" im Motorraum macht: Batteriespannung BEIM Startversuch kontrollieren. Auch Batterien mit Ruhespannungen >12,5V können dann absacken. Sackt sie unter 10V ab, ist sie austauschreif - dann bringt auch Laden der Batterie nix mehr.
Wenn es "klack" macht und sich der Anlasser nicht dreht - siehe oben.
Dann muß man weiter sehen.
rvs
Beitrag von rvs »
wie gesagt - der passat macht genau nix, klein klack oder irgendwas - aus jahrelanger erfahrung bin ich 99,9% sicher dass es nicht an der batterie liegt...
rs
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Zuerst gibt man Starthilfe, geht dann nichts die originale Batterie trennen und nur mit anderer Spannungsquelle versuchen, dann prüft man ob Spannung während dem starten an Kl.50 am Anlasser ankommt.......
Jahrelange Erfahrung liegt sehr oft daneben
CAausG Rallye GLI
Hey, das alte Lied.
Durch lange Wege und alte Kabel / Oxidation kommt zu wenig Spannung am Magnetschalter an.
Das hat man vor allem bei Automatik-Passat, da da der Weg noch über den Wahlhebel geht.
Vor allem nach langer Fahrt bei heißem Motor springt da nix an, kein Klack, kein nix.
Bau ein Relais in die Leitung vom Zündanlaßschalter zum Magnetschalter. Mit diesem Relais schaltest Du Plus von der Batterie direkt auf den Magnetschalter.
Dann ist wieder gut.
erfahrungssache... :-)
VG
www.passatdriver.de
CAausG Rallye GLI hat geschrieben:Hey, das alte Lied.
VG
Das war auch mein erster Gedanke.
Erkennbar an folgendem Phänomen: an der Batterie liegt volle Spannung an, am Anlasser aber nicht :idea1: ... betrifft definitiv auch Schalt-Fahrzeuge.
prüfe mal den Magnetschalter. Wenn ich Startprobleme hatte so wie von Dir beschrieben, dann lag es bislang immer am Magnetschalter selbst. Mein Wüstenpassat macht das genau so und sporadisch und zwar immer dann wenn man es am wenigsten brauchen kann, z.B. nach Zollkontrollen, Grenzkontrollen etc. Aber da sind wenigstens genügend Leute da, die helfen und anschieben ;-).
