Wn ist Tod
Re: Wn ist Tod
Die Daten habe ich von Wikipedia.
Admiral
Re: Wn ist Tod
Beitrag von Admiral »
Kopfdichtung? Was spricht dagegen, die einfach zu erneuern? Hab ich auch gerade gemacht...
passat typ 32
Re: Wn ist Tod
Beitrag von passat typ 32 »
Naja das machen is überhaupt kein Problem
Wollte das ja auch am Anfang machen und den Motor gleich Einwenig
Bearbeiten lassen für ein paar extra Ps
Aber dann hat mir da Christian den angeboten und der wb hat doch viel
Mehr Potential als wie da wn
So seh ich das
Wie sieht ihr das???
Lg an alle
GL5Christian
Re: Wn ist Tod
Beitrag von GL5Christian »
Hallo
Warum sollte ein zylinderkopf alles um der Welt länger oder so anders sein des Macht ja keinen Sinn ich habe vor 4 Jahren den Motor am Schlossplatz gerettet und andere Teile!!
Immerhin war der Audi Typ 43 ein Auto zum einsteigen und losfahren aber ich bin zu späht damals gekommen den beim abladen
würde der Audi mit dem greifer Zerstört
Der zylinderkopf is völlig gleich als der Kopf beim wn darum habe ich
Den Motor behalten
Lg chri
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Merlin6000
Re: Wn ist Tod
Beitrag von Merlin6000 »
Weil die Zylinderköpfe früher im Typ 43 einfach länger waren und später als die im Passat und im Typ 81 verbaut wurden gab es neue kürzere Zylinderköpfe
Wenn dein Typ 43 Kopf genauso kurz ist wie der originale vom WN dann ist der nicht mehr original
Re: Wn ist Tod
Das stimmt so nicht.
Die 5-Zylinder im Typ 43 haben die kurzen Köpfe zum Modelljahr 1981 bekommen, also ab September 1980.
Merlin6000
Re: Wn ist Tod
Also im gleichen Zuge mit der Einführung der 5-Zylinder im 32B/Typ81
goggo
Re: Wn ist Tod
Beitrag von goggo »
Bei Interesse weis hier einen WN Automatik Santana .. meld Dich bei mir :occasion5:
Zündapp and old Scooterparts www.zuendappshop.de
goggo
Re: Wn ist Tod
Beitrag von goggo »
Admiral hat geschrieben:Kopfdichtung? Was spricht dagegen, die einfach zu erneuern? Hab ich auch gerade gemacht...
Ich dreimal .. immer wieder durch .. hab dann einen anderen Motor bekommen .. der fehler war einfach ned zu finden , wohl doch Risse im Kopf... :stone:
