Hallo an Alle
Mein Santana gl5 hat heute eindeutig gezeigt das er mindestens ein
Komplettes motorservice braucht wie kopfdichtung ,ventilführungen und und
So meine frage
Ich hätte die Möglichkeit einen Audi Motor zubekommen einen WC
Vergaser
So meine fragen : passt der rein ohne große Probleme
: Welche Vorteile Nachteile hat der Motor gegenüber den wn
Wäre über jede Auskunft dankbar !
Lg aus Wien
Wn ist Tod
Re: Wn ist Tod
Hallo nach Wien,also der WC ist ein Motor aus dem Audi 100 Typ 43,also bis BJ 1982.Sollte dann auch in den 32b passen.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Wn ist Tod
Kann wer mir über den wc Motor sagen was der kann :
Hub ,Leistung , passt das Santana Getriebe dran , motoraufhängungen
Lg Michi
Lg Michi
Re: Wn ist Tod
Nochmal: Ja es passt! Also auch dein Getriebe und die Aufhängungen
Re: Wn ist Tod
Hallo Leute.
Dieser Motor von dem Michi sprach ist meiner und ist kein Wc sondern ein Wb Vergaser
Michi wolte eigendlich wissen wie er vom ansprechverhalten ist Gegensatz zum Wn
Ist der WN spritziger als der Wb und wie viel ps hat der WB eigentlich?
Grüsse Christian
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Wn ist Tod
Vergleich WN zu WB:
1921 ccm zu 2144 ccm
115 PS bei 5900 UPM zu 115 PS bei 4400 UPM
154 NM bei 3700 UPM zu 166 NM bei 4000 UPM
Verdichtung 10,0 zu 8,8.
Vergaser 2B5 zu 2B3.
Der WB braucht also nur Normalbenzin und kann deutlich schaltfauler gefahren werden als der WN.
Re: Wn ist Tod
das ist ne Antwort !!!!
Danke Roman
Danke Roman
Re: Wn ist Tod
War da nicht was, das bei Typ 43 %-Zylinder Motoren die Zylinderköpfe länger sind als bei Passat und Audi 80?
Da musste doch was vom Batteriekasten weggeflext werden
Re: Wn ist Tod
Hallo Roman,Roman hat geschrieben: 115 PS bei 5900 UPM zu 115 PS bei 4400 UPM
Passen die 4400 U/min ?
Finde ich zu wenig im Verlgeich zum WN und der Drehzahl des höchsten Drehmoments.
Habe hier http://audi100.de/PublicationsV2/files/ ... ekraft.pdf, Seite 22
115PS beu 5500 U/min gelesen.
Gruß Klaus
