Durchaus. Auch wenn die Anschlüsse der Steckdose von innen, wo die Kabel angeschraubt sind vom Rost zerfressen sind, kann das Kriechströme erzeugen. Vorhalle, weil die Schraubanschlüsse dadurch "aufquellen " und eingedrungene Feuchtigkeit wie ein Schwamm speichern.
Wenn die Kabel selbst oxidiert sind, leiten sie nicht mehr richtig durch die "Unterbrechung" , dem Zerfall des Materials, im oxidierten Kupfer. Das kann auch Fehler verursachen.
Gruß schmidtla
