Die Gummidichtung hat Metallhülsen da wo die Stehbolzen sind, kann über die alten Stehbolzen normal nicht bis zur Auflage am Kopf runter gehen, ist ca. 1,5 mm Luft. Die neuen Stehbolzen haben keinen Steg, wo die Korkdichtung fixiert wird, die sind glatt durchgehend. Kann auch sein, das es Gummidichtungen ohne Hülsen gibt, hab ich aber noch nirgends bekommen oder gesehen, mußte immer die Bolzen auch mit tauschen. Ist aber keine Doktorarbeit, is easy.OliverGLE hat geschrieben:Hallo,
Versuch macht klug. Ich habe die Gummidichtung im YN/YP Motor verbaut, ohne Wechsel der Stehbolzen. Passte und ist 100% dicht.
Grüße Oliver
