Hallo miteinander,
von dem langweiligen Lackieren und Nachbearbeiten der neuen Bleche will ich gar nichts schreiben, außerdem wurden keine Bilder gemacht.
Dann kam der Anruf, daß die bestellte Deichsel abholbereit ist.
Also abgeholt und dann mal wieder den zukünftigen Hänger auf die Grube rüber rangiert. Wird Zeit, daß er ein Stützrad hat und sich leichter rangieren läßt.
Als erstes wurde dann die Karosse waagrecht aufgestellt. Dann die Höhe der Anhängerkupplung gemessen und ein Stück Holz zurechtgeschnitten, daß man es sich vorstellen kann. Und schließlich die Deichsel drunter geschoben und ausgerichtet. Vor der Hinterachse, auch mit einem Stück Holz, wurde die Deichsel ausgerichtet. Zum Glück habe ich den Getriebeheber, Damit funktionierte es prima.
Dann mal vorne den Querstrebenhalter dran, nein, so kann es nicht werden. Die Karosse ist so vorne zu niedrig.
Dann wurde die Karosse leicht angehoben. Ja, so schaut es auch noch passabel aus
Wenn man dann noch bedenkt, daß durch die Stützlast das Auto auch gesenkt wird, so wird weiter gebaut.
Heuter nachmittag war ich dann beim Schmied und holte mir 2 stabile Vierkanteisen für die beiden Querstreben.
Seit einiger Zeit war mir klar, daß die serienmäßige Querstrebe unter den Sitzen vorne ist und bleibt. Da kann man doch die neue Querstrebe integrieren. Also begann ich, die Strebe vorzubereiten. Ich habe auch ein Stück Holz mit den Maßen der neuen Strebe. Also das Holz dann mal hingehalten.
Ja, so werde ich weiterbauen. Da kann das vorhandene Bleche oben und unten an die Strebe (auf dem Bild das Holz) dran geschweißt werden.
Wenn das vorne fertig geschnitten ist, wird mein Kumpel mit dem Schweißen fertig sein, dann hole ich den Schweißer und weiter gehts.
Seit ich die Deichsel habe, ist mir klar, daß der Anhänger vorne nicht zu leicht wird. Die Deichsel hat schätzungsweise 30 kg, die voll auf die Anhängerkupplung drücken.
Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Re: Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Hallo Günter,
schick.........schick.......aber was ist das denn für eine Zuvorrichtung? Für ein Lkw-Kupplung ..........ne sach ma,so eine gewinkelte hab ich für einen PKW noch nicht gesehen Die Bilder sind soweit OK und genehmigt
Gruß Uwe
**** der,der mit dem Santana tanzt ****
Hallo Uwe,Notchback hat geschrieben: Hallo Günter,
das ist aus dem AL-KO -Katalog die kleinste gebremste Deichsel mit höher gestelltem Vorderteil.
Hier mal ein Auszug aus dem AL-KO Katalog:
Auflaufeinrichtung Vierkant
mit Deichselprofil gekröpft 700 bis 1.350 kg
Technik
Typ 161 S/B – K16
GA 700 –1.350 kg
zul. Stützlast 100 kg
Umlenkhebel umsteckbar:
Ja Nein
EG -Prüfprotokoll-Nummer:
Zugeinrichtung: e1 00-0267
Auflaufeinrichtung: 361 284 83
Zugdeichsel: e1 00-1469
max. freie
Deichsellänge
bei GA 1.350 kg: 1300 mm
Sie ist gerade noch passend für mich mit 700 kg Gesamtgewicht, das mir vorschwebt. Da paßt noch die hintere Achslast des 32B und die Tragfähigkeit der Reifen.
Ach,Notchback hat geschrieben: Hallo Günter,
danke dir.
Was hätte ich nur gemacht, wenn es nicht genehmigt würde
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
natürlich ohne deine Genehmigung weiter bauen
Natürlich ging es gestern ein bißchen weiter.
die Bodenplatte wurde abgeschnitten bis zum gewünschten Endmaß.
Wie schon mal geschrieben, paßt die vordere Querstrebe genau in die Sitzhalterung rein wie man hier mit einem kleinem Mustereisen sieht.
Überrascht war ich, als ich dann mal die Mitte maß,
der sogenannte Kardantunnel ist total unsymetrisch. Beim Nachdenken ist es logisch, Platzbedarf für die Pedale und auf der Beifahrerseite ist neben dem Getriebe noch das Auspuffrohr.
Und noch nebenbei, gehört zwar nicht zum Anhänger:
Vor einigen Tagen hatte ich Ladeprobleme bei meinem Zweitürer, die Ladekontrolllampe ging nur verzögert aus.
Also kam aus dem Fundus eine andere Lichtmaschine rein.
Dann bei der alten Lima den Regler abgeschraubt also, wegen einer abgearbeiteten Kohle die Lima wechseln
Die habe ich mal gekennzeichnet neben zu den anderen guten Limas gelegt.
Hallo Günter!
Was hast Du vor um auf 700Kg zu kommen?
Mein halber Passat wiegt ca.400Kg und ist damit schon ein echtes Eisenschwein. 300Kg schwerer wäre er bspw. mit einer gefüllten Badewanne!
Funktioniert die Auflaufbremseinrichtung auch unterhalb des vorgesehenen Gewichtsbereiches?
Hallo Dirk,D-MARKs hat geschrieben:Hallo Günter!
das ist das zulässige Gesamtgewicht.
Und die Bremswertberechnung (siehe Seite 8) ist für diese Daten ausgestellt.
Und ob der Prüfer dann weniger einträgt, wird bei der Abnahme dann erörtert.
Und jetzt gibt es einen weiteren dreirädrigen Passat:
Seit dem letzten Mal wurde als erstes die vordere Querstrebe an den Sitzquerversteifungen eingeschweißt
Dann wurden alle Löcher zum Zusammenbau gebohrt, alles grundiert und schwarz gestrichen.
Und heute war es endlich soweit, daß die Teile eingebaut werden konnten.
als erstes die hintere Querstrebe An der Seite sieht es so aus, dann in der Mitte hinten mit der Deichsel verbunden Dort habe ich mir einige dicke Eisen zusammengebraten als Halterung für die Bremsseile und an der Deichsel im vorhandenen Loch verschraubt. Das ganze machte ich als Anschlag, daß die Deichsel nicht aus der Querstrebe gezogen werden kann.
Und vorne an der Querstrebe sieht es so aus Als nächstes müssen noch einige Kleinigkeiten darum herum gemacht werden, dann werden voraussichtlich die letzten Bleche eingeschweißt.
sehr professionell!
gefällt mir!
gefällt mir!
Herrlich Günter! Ich glaub ich muss meinen Anhänger auch mal wieder rauskramen und weiterbauen...
So, und die letzten Feinheiten um die Deichsel sind gemacht. Das Kapitel Deichsel ist abgeschlossen. Dann mußte er natürlich mal angehängt werden, um zu sehen, wie es dann ausschaut.
Jawoll, hat was! =D>
