Hallo zusammen!
Meine Frage: Ist es tatsächlich so aufwendig, die Gummis der Hinterachse zu wechseln?
Mein 32B muß im September durch den TÜV und die Gummis sind hin. Man hat mir empfohlen,
lieber gleich ne andere Hinterachse zu besorgen, da es einfacher geht.
Problem ist nur - ich finde keine. Kann mir jemand weiterhelfen?
Lieben Gruß
Gina aus Ebstorf
Gummis an der Hinterachse...
Re: Gummis an der Hinterachse...
Hallo Gina
Es ist schon ein wenig Aufwand die Buchsen zu machen. Aber ein Tausch der Achse halte ich aber trotzdem für total überzogen. Dann hast Du immer noch keine neuen Lager, mußt die Bremse hinterher entlüften und ist zeitlich sicher aufwändiger.
Kurze Beschreibung des Arbeitsablaufs:
Haltböcke der Achse an der Karosserie lösen (3 Muttern). Vorher gut mit Rostlöser einwirken lassen, da die Stehbolzen an der Karosserei gerne mal abreißen.
Achse leicht absenken, Schraube entfernen und Haltebock abziehen. Alte Lager mit einem Hammer rausschlagen.
Neue Lager mit Gewindestange einziehen, dabei auf die Einbaurichtung der Lager achten.
Alles wieder zusammenbauen.
Hier mal ein Foto von der Montage der Lager:
Vielleicht noch die Empfehlung, nicht die drei Muttern an der Karosserie zu lösen, sondern die Halteböcke an der Karosse zu lassen und die durch das Lager laufende Schraube, wenn sie von der Schwellerweite aus eingesteckt sein sollte, nach Lösen der Mutter ein Stück herauszuziehen, abzusägen und wieder in das Lager zurückzuschieben, um die Achse mit dem Lager herunterzulassen. Die neue Schraube wird dann von der Fahrzeugmittenseite durchgeschoben und die Mutter an der Schwellerseite des Lagers angebracht. Dem Lager ist es völlig egal, an welcher Seite die Mutter sitzt.
Grüß,
Grüß,
Wow! Bin begeistert! Danke für Eure Info. Dann muß ich ja nur die Gummis besorgen.
Liebe Grüße
Gina
Liebe Grüße
Gina
Die Schraube hat aber den Kopf Richtung Schweller, weil sie, sollte sich die Mutter aus welchen Gründen auch immer mal verdünnisieren, dann aus der Achse nicht raus kann, weil sie ja dann am Schweller anstößt und das so sicher Schlimmeres verhindert.
MfG Mike
MfG Mike
Die Einbaurichtung der Schraube hat noch einen anderen Grund:
Man soll nämlich immer die Böcke von der Karosserie abschrauben, damit man die Böcke bei der Achsmontage im richtigen Winkel zur Achse montiert. Der ist nämlich vorgeschrieben.
Meiner Erfahrung nach ergibt sich der Winkel automatisch.
Schraube erst ganz festziehen wenn der Wagen wieder auf den Rädern steht.
Zumindest bei Serienfahrwerk!
Sonst verdrehen sich die neuen lager bereits "in sich" wenn der Wagen abgelassen wird, was zu
sehr hohem verschleiss führt!
Denk mal bei Tieferlegung ist das auch nicht verkehrt das so zu machen!
Glaube der vorgegebene Winkel von VW ist 17°? Halteplatte zu Achsschenkel.
na ja, wenn ich die Böcke gar nicht erst abbaue, dann brauch ich die auch nicht zur Karosserie einstellen. Man kann ja auch die Halteböcke auf den Stehblozen schief anschrauben.
Besser als die Werkseinstellung bekommt man die eh nicht hin.
Ich werde zumindest die Böcke sitzen lassen und die Schraube dann von der Fahrzeugmitte einsetzen, die Schraube wird erst angezogen, wenn das Auto wieder auf den Rädern steht, die 17 Grad müssen nämlich nicht mehr stimmen wenn sich die Federn gesetzt haben. Das ist genauso wie vorne mit den Querlenkergummis, erst festziehen wenn das Auto auf den Rädern steht.
Nochmal was zum rausschlagen, man soll die ja eigentlich nicht rausschlagen, weil sich der Lagersitz weiten "kann". Ist das nicht so das Problem?
Einpressen geht mit Gewindestange, dann muß aber der Druck auf jeden Fall außen auf dem Lagerring sein und nicht auf dem inneren!
Heiner
Heiner
Sorry, doch!Seewolf1980 hat geschrieben:na ja, wenn ich die Böcke gar nicht erst abbaue, dann brauch ich die auch nicht zur Karosserie einstellen. Man kann ja auch die Halteböcke auf den Stehblozen schief anschrauben.
Weil, die einstellung vom Bock zur Achse gemeint ist, nicht vom Bock zur Karosse!
Hallo Gina,Gina hat geschrieben:Wow! Bin begeistert! Danke für Eure Info. Dann muß ich ja nur die Gummis besorgen.
Liebe Grüße
Gina
Hättest wehnigstens sagen können brauch die Achse nicht!!!!
auf meine letzte Nachricht haste nicht geantwortet, gehört sich nicht so finde ich
ein Kurzes NEIN DANKE hätte völlig gerreicht
