Kühlkreislauf Fliessrichtung
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Ich habe mal aufgemalt, wie ich glaube, dass das Wasser fliesst, ist das so richtig - auch die Richtung des Heizungsstromes?
Wird der Kleine Kreislauf eigentlich geschlossen, wenn der Kühlerkreislauf aufmacht, oder bleibt der auch offen?
Gruss, Peter
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
Harryj19
Re: Kühlkreislauf Fliessrichtung
Beitrag von Harryj19 »
Der kleine Kreislauf hält den Kühler aussen vor solange der Motor keine Betriebstemperatur hat. Der Thermostat öffnet sobald sie erreicht ist und verbindet grossen und kleinen Kreislauf. Der Grosse beinhaltet also den Kleinen.
MfG Harry
So sieht das beim Vergasermotor ab 8/82 aus:
1 = Kühler
2 = Wasserpumpe mit Thermostat
3 = Dehnstoffelement
4 = Starterdeckel
5 = Wärmetauscher Heizung
6 = ATF-Kühler (nur bei Automatik)
7 = Motor
8 = Kühlmittelrohr
9 = Heizungsventil
10 = Thermoschalter im Kühlwasserflansch
VW hat da den Ausgleichsbehälter vergessen, aber das spielt keine wesentliche Rolle.
Der Thermostat regelt stufenlos zwischen kleinem und großen Kreislauf.
Nur bei ganz kaltem Motor verschließt der Thermostat den großen Kreislauf.
Nur bei ganz heißem Motor verschließt der Thermostat den kleinen Kreislauf.
Im Normalbetrieb wird beides stufenlos geregelt.
Der Rücklauf aus dem Kühlwasserrohr 8 ist immer offen.
koelnrocker
Oha, also genau andersherum!!
Da beim TD 3,4 und 6 wegfällt, wird das Kühlmittelrohr nur bei offener Heizung durchströmt...
Gruß, Peter
-Turbogeraffel CY
Kühlkreislauf Turbodiesel:
1 = Ausgleichsbehälter
2 = Kühler
3 = Wasserpumpe mit Thermostat
4 = Motor
5 = ATF-Kühler (nur Automatik)
6 = Heizung
7 = Heizungsventil
8 = Ölkühler
koelnrocker
Diesmal sogar mit Ausgleichsbehälter, danke Roman!
-Turbogeraffel CY
