Stossschutzleisten Türen befestigen wie am besten?
punktwone
Beitrag von punktwone »
Moin.
Da nun sämtliche Türen an meinem Variant geschweißt und lackiert wurden, geht es bald an die Montage der Stossschutzleisten. Es handelt sich bei mir um die Facelift Variante mit chromleiste.
Die leisten habe ich schon von ihren Kleberesten befreit.
Also womit soll ich sie nun wieder ankleben?
Bei neuen ist da wohl eine art Doppelseitiges Klebeband drauf..
Vielen Dank im voraus!!
Lg Pascal
Harryj19
Re: Stossschutzleisten Türen befestigen wie am besten?
Beitrag von Harryj19 »
Hallo Pascal
Bei meinem habe ich das doppelseitige Klebeband entfernt. Eine Fleissaufgabe da das Zeug richtig gut klebt. Dann sind die Leisten mit doppelseitigem Klebeband von 3M wieder angeklebt worden. das Band war etwas breiter als original. Macht aber nix, da ja nach innen genug Platz ist. Wichtig ist das das Band auch für den Gebrauch draussen geeignet ist. Unbedingt den Untergrund gründlich reinigen vor dem aufkleben.
Bei mir habe ich noch eine Naht mit Karosserie Kleber in die Mitte gemacht um auf Nr Sicher zu gehen. Hält wie Bombe, will ich aber auch nicht mehr abmachen. Das wird wohl dann Probleme geben. :-k
mfg Harry
Dafür gibt es Karosserieklebeband.
Normales Klebeband aus dem Baumarkt kannst du vergessen, das hält auf Dauer nicht.
Ich würde da mal z.B. zu einem Autolackierer gehen und den fragen, welches Klebeband der dafür verwendet.
Ich habe hier ein Klebeband von 3M, aber die Typbezeichnung steht leider nicht drauf.
Das klebt aber sehr gut.
Meine damit verklebten Embleme halten seit 15 Jahren bombenfest.
Wichtig ist, das die Klebeflächen absolut fettfrei sind.
Also z.B. mit Reinigungsbenzin sauber machen und dann nicht mehr berühren.
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Falls deine Leisten vom abmontieren leicht verbogen sind, also die Enden abstehen: Mach es mit Karrosserie Kleb/Dichtmasse und nicht mit Klebeband! Und Klebeband keinesfalls unter 15°C verarbeiten, das wird sonst nix!
Hab mich durch drei verschiedene Klebebänder probiert (ja, auch das sündteure von 3M) bis ich schließlich entnervt zur schwarzen Kartusche gegriffen habe. Natürlich alles fein-säuberlich abgeklebt.
Richtig, das normale Baumarktzeugs bringts vermutlich nicht. Doppelseitiges 3M ist einfacher zu kriegen als Karosserieklebeband, gibts manchmal auch beim Discounter. Das wurde mir mal hier empfohlen und die nach- und wiederangeklebten schmalen VFL-Leisten halten damit seit 7 Jahren einwandfrei.
Beitrag von Günter »
ich habe vor 4 Jahren bei meinem Anhänger die schmalen Vor-Face-Leisten auch mit dem 3M Klebeband befestigt. Es klebt so gut, daß ich die erste Leiste beim Ankleben nicht mehr korrigieren konnte. Bei den anderen habe ich mich sehr konzentriert.
Und bei den breiten Faceliftleisten ist es vor allem wichtig, daß man sie beim Abbauen nicht verzieht. Ich hatte sie (früher) mit einer Spachtel abgetrennt. Wenn sich die innere Metallschicht verzieht, bringt man es nicht mehr gerade.
Zuletzt geändert von Günter am So 8. Dez 2019, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Egal ob 3M Klebeband (sooo sauteuer wars nicht, habsvor Jahren im Aldi gekauft)wichtig ist gründliches Entfetten BEIDER Klebeflächen. Achtung, Aceton greift Autolacke an.
