Hallo
Sobald der Motor heiß ist, drückt sich Wasser aus den Spritzdüsen. Bei meinem Beiden schwarz glänzenden sieht das dann immer unschön aus. An anderen Autos ist mir das noch nie aufgefallen, gibt es Abhilfe?
Auf dem Bild sind die Spuren zu sehen
Grüße, Matthias
Ein Luxusproblem mit dem Sprutzi
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Re: Ein Luxusproblem mit dem Sprutzi
Im Deckel des Wischwasserbehälters gibt es normalerweise ein ganz kleines Belüftungsloch, ist das vielleicht zu und es kann sich ein dann bei Erwärmung ein Überdruck bilden? Wenn du kein Loch drinnen hast: Stich mit einer Nadel eines hinein.
Neben dem glänzenden Lack sieht die Scheibendichtung aber überhaupt nicht luxuriös aus
Genau das ist es: Fehlende Möglichkeit zum Luftaustausch im Deckel vom Scheibenwaschbehälter. Mit zunehmender Wärme im Motorraum - und somit im Behälter - bildet sich Überdruck in letzterem, der Wasser aus den Scheibenwaschdüsen drückt. Kleine Ursache, große Wirkung... - hatte ich auch schon.
Danke, die Waschwasserbehälter haben alle serienmäßig ein Loch, sonst würde die Pumpe ja Vakuum ziehen. Warum die Scheibendichtung auf dem Foto so komisch aussieht, keine Ahnung, in echt siehts besser aus. Kam 2016 neu rein.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Genau, die Deckel haben serienmäßig ein Loch (ohne SRA) bzw. mehrere Löcher (mit SRA) - die Löcher können sich aber mit Staub etc. zusetzen, das war bei mir die Ursache für den Überdruck beim Warmwerden: Deckel gründlich mit warmem Wasser abgeschrubbt und fertig.
Servus,matthias s hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 19:24 Warum die Scheibendichtung auf dem Foto so komisch aussieht, keine Ahnung, in echt siehts besser aus. Kam 2016 neu rein.
Grüße, Matthias
Bisschen Gummipflege und das Talkum auf dem Gummi verflüchtigt sich und der Gummi wird wieder Tiefschwarz.
Hier steht noch die Rückmeldung aus. Die Löcher sind an Beiden gängig. An heißen Tagen kommt immer noch Spruzi Wasser aus den Düsen, beim JN nur bei 20% Steigung, beim Syncro Turbo auch beim Beschleunigen. Meine anderen Autos, wie der Audi oder der Golf, machen dass nicht...?
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Es ist unwahrscheinlich, daß das bei beiden gemacht wurde, aber wurde evtl. ein Rückschlagventil eingebaut?
Die Volumenänderung des Wassers in den Schläuchen zur Spritzdüse sollte eigentlich nicht so groß sein, daß sie zum Wasseraustritt führt.
Nein es gibt keine Ventile dazwischen.
Bei den beiden schwarz glänzenden fällt das vieleicht einfach nur besonders auf?
Ich mach die Behälter jetzt mal nur 1/4 voll zum Probieren.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Bohr eine vierer Loch in den Deckel vom Behälter dann ist Ruhe
