Kantenschutz Dachrinne Variant, Alternativen?
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Morgen!
ich suche grade nach Alternativen für den schwarzen Kantenschutz an der Dachrinne vom Variant.
Bisher folgende Überlegungen:
-Vom T3 gibts wohl beim Oldtimerwerk noch einen Kantenschutz, aber keine Ahnung, wie lange der ist.
-Beim Lada Niva ist auch so ne Leiste verbaut, kostet 15 Euro, aber keine Ahnung, wie biegsam die ist.
https://www.ebay.de/itm/DACHZIERLEISTE- ... ctupt=true
-hat jemand Erfahrung mit Meterware gemacht? Gibts da was, was ungefähr so aussieht wie das Original und gebogen werden kann?
Klar, damit wird das hintere Ende nicht machbar sein, aber dennoch besser als mit weißen, spröden und verzogenen Leisten rumzufahren
Danke schon mal für eure Inspiration :occasion5:
paul_mh
Re: Kantenschutz Dachrinne Variant, Alternativen?
Beitrag von paul_mh »
Also weich machen und biegen kann man eigentlich jeden Kunststoff der für solche Leisten in Frage kommt mit dem Einsatz von Wärme.
Wahrscheinlich ist es schon ausreichend, die Leisten an einem sonnigen Tag draußen zu montieren, neue Leisten haben ja im Gegensatz zu den alten noch Weichmacher drin.
Wahrscheinlich sind deine Leisten geschrumpft und hinten eingerissen? Oder was meinst du mit verzogen?
Ich würde auf jeden Fall jedem nahe legen, die Leisten möglichst nicht zu demontieren und nur in situ mit Kunststoff Färbemittel bzw Farbe zu bearbeiten. Da ist Windschutzscheibe einbauen echt lustig gegen den Krampf mit diesen Leisten, vor allem beim Kombi.
chaosmm
Ich brauch definitiv Neue. Die alten sind nach hinten gerutscht, schauen vorne unten ausm Kotflügel raus, der Radius steht somit auf der Geraden und der Vorbesitzer hat sie in dieser Position hinten abgeschnitten. Dazu sind sie Weiß, eingerissen, porös und einfach hässlich.
Ich möchte, dass es gepflegt aussieht, es muss dazu aber nicht die Originallösung sein.
Die Originalleisten bestehen nicht nur aus Kunststoff, sondern haben einen dünnen Metallkern.
Eine Alternative ist mir nicht bekannt.
