Chromkeder Passat 32b Scheiben
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Hallo Community,
gibt es Informationen zu den Chromkedern an den Scheiben am Passat 32b Variant?
Hab folgende Fotos vom Brasilianischen "Ebay".
Re: Chromkeder Passat 32b Scheiben
Das Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
Welche Informationen suchst Du denn :?:
Die Chromrahmen in den Türen sind identisch mit denen bei Deutschen Santana GL/GX, FL Passat Stufenheck Carat und VFL Quantum Stufenheck (USA). Die Chromrahmen an den Laderaumfenstern sind Brasilien-spezifisch und hierzulande nicht erhältlich.
Kambutscha
Sprich, eine Nachrüstung scheitert an den Laderaumfenstern?
Kambutscha hat geschrieben:Sprich, eine Nachrüstung scheitert an den Laderaumfenstern?
Wenn Du die Rahmen für die Laderaumfenster aus Brasilien bekommst scheitert es nicht daran. Aber m.W. haben schon eine Reihe von Leuten das Projekt begonnen. Das ist wie bei den China-Teilen u.v.a.m.. Wenn es niemand macht, dann kommt auch nichts.
Kambutscha
Martin hat geschrieben:
Sind die eigtl. gesteckt oder in die Dichtungen eingedrückt?
Also muss man alle Dichtungen tauschen, wenn die wie die vordere Windschutzscheibendichtung aufgebaut ist mit Keder.
Spiegeldreieck und die oberen Läufe an den Türen sind auf das Türblech aufgesteckt. Material dürfte Aluminium oder Edelstahl sein.
Die unteren Läufe in den Türen sind auf die Fensterschachtleisten laminiert und in der Materialdicke etwas oberhalb von Folie. Bei den hinteren Dreiecksfenstern des Deutschen Santana GL/GX oder Passat Stufenheck Carat sind Gummi und Metall vernietet, also halbfest miteinander verbunden.
Ich gehe einfach mal davon aus, daß das bei den Laderaumfenstern des Brasilianischen Variant ähnlich ist.
Kambutscha
Martin hat geschrieben:Spiegeldreieck und die oberen Läufe an den Türen sind auf das Türblech aufgesteckt. Material dürfte Aluminium oder Edelstahl sein.
Vielen Dank. Super Information.
Jetzt muss ich mir also einen Verkäufer aus Brasilien suchen :)
