Schraube Führungsbolzen Bremssattel?
willy
Beitrag von willy »
ich brauche dringend Hilfe bezüglich der genauen Maße der Schrauben, welche in die Führungsstifte der Bremssättel beim Syncro GT reinkommen. Meine Originalen sind verschollen und nicht aufzufinden. Ersatzteilnummer würde auch schon helfen.
Ich weiß auch nicht, on sich die Schrauben für Vorder- und Hinterachse unterscheiden.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... lucas.html
Bildtafel 5, Position 4 für die Hinterachse
Will gern heute das Auto zum ersten Mal seit einem Jahr auf die eigenen Räder stellen :)
Danke im Voraus!
Grüße aus Thüringen,
Willy
Goldie86
Re: Schraube Führungsbolzen Bremssattel?
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Willy,
müßte eine selbstsichernde Sechskantschraube M 8x21 sein, Teilenummer + 321 615 141, diese Meinung vertritt jedenfalls mein PC.
Siegmund
Goldie86 hat geschrieben:Hallo Willy,
Siegmund
Und ohne weitere Prüfung würde ich damit sagen, daß es keine "normale" M 8x21 ist, da Normteile bei VW mit einen "N" beginnen.
"321" besagt, daß es ein "spezifisches" Teil ist ab 32 oder 32B.
Sprich, es wäre vermutlich keine gute Idee, im Eisenwarenhandel eine M 8x21 zu kaufen.
Goldie86
Martin hat geschrieben:
Siegmund
Und ich würde ohne wetere Prüfung sagen, einfach richtig lesen; ich schrieb eine selbstsichernde Secskantschraube
M 8x21
, das ist also keine "normale" Schraube.
Gruß Siegmund
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Das "selbstsichernd" kannst du an einer normalen Schraube mit Schraubensicherungsmittel mittelfest selber herstellen. Viel wichtiger ist das die Zugfestigkeit der Schraube mit 10.9 höher ist als die 8.8 einer handelsüblichen oder gar 4.5 einer China Schraube.
Bei seriösen Bremsenhersteller sind bei neuen Bremsklötzen immer diese Schrauben neu dabei um sicherzustellen das keine Falschen verwendet werden und die Selbstsicherung durch mehrmaliges verwenden aufgehoben wird.
mfg Harry
Siegmund
M 8x21
Gruß Siegmund
Alles gut, Siegmund :occasion5: . Kein Grund, sich angegriffen zu fühlen. Ich habe nichts anderes behauptet ;) .
Ich bin selber kein Praktiker, für mich wird der Unterschied aber schon anhand der Teilenummer sichtbar. Da ich aber nicht weis, ob das dem TE auch klar ist, habe ich vorsichtshalber drauf hingewiesen, um dem Verbau von Normteilen aus dem Eisenwarenhandel an der Bremse vorzubeugen :idea1: .
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Wichtig ist die Festigkeit!
Im normalfall liegen neuen Bremsbelägen immer neue Schrauben bei, könnte euch totwerfen damit
Bulligünnsen
Beitrag von Bulligünnsen »
Hallo Willy!
Die magische Datenbank mit den vier großen Buchstaben sagt, dass die 321er Schraube beim Freundlichen entfallen ist.
Neue TN ist die N 010 241 24, Sechskantbundschraube, selbstsichernd. Die kostet pro Stück 1,12€ inkl. Steuer.
Ach ja, "selbstsichernd" heißt übrigens auch nur, dass da ein Tropfen Schraubensicherungskleber auf dem Gewinde drauf ist.
Mehr als einmal solltest du die ohne neu zu kleben also auch nicht verwenden. Safety first und so! 8-)
Den Rest haben meine Vorredner schon ausreichend bearbeitet. ;)
Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
