Welche Flüssigkeiten sollte man nach längerer Standzeit wech
maschemir
Beitrag von maschemir »
mein Name ist Oliver und ich habe einen 32B Variant (75PS), den ich vor ca 3 Jahren noch gefahren habe.
Der Wagen ist aus erster Rentnerhand und noch in ziemlich guten Zustand. Nun steht er aber seit 3 Jahren (Garage),
weil wir noch 3 weitere Fahrzeuge angemeldet haben. Ich möchte den Passat aber im kommenden Frühling mit H-
Kennzeichen wieder auf die Strasse bringen und als Altagsfahrzeug verwenden(dafür kommt eine anderes weg !).
Meine Frage: welche Flüssigkeiten sollten gewechselt werden? Öl ist klar, aber sollte man auch den Kühler entleeren
und durchspülen (hat mir mal irgendwer erzählt)? Wie sieht es mit Benzin und Bremsflüssigkeit aus ?
Ansonsten dürfte der Wagen wohl nicht viele Probleme haben. Die Felgen sind mit Oberflächenrost beschichtet und
eventuell müssten die Reifen erneuert werden.
Besten Dank im Voraus für eure Antworten.
beste Grüße - Oliver
Re: Welche Flüssigkeiten sollte man nach längerer Standzeit
Beitrag von schmidtla »
Servus,
nach dieser langen Standzeit Alles wechseln, vor allem die Bremsflüssigkeit. Die Kühlflüssigkeit würde ich nach dem ersten Warmfahren, nachdem er abgekühlt ist wechseln. Glysantin hat die schlechte Eigenschaft sich abzusetzen und das dann bleibende Wasser fängt dann an die Kühlläufe anzugreifen, es dürfte also Rost im Kreislauf sein. So quirlst du das alte Zeugs mit auf und es geht dann beim ablassen mitsamt dem Rostwasser raus. Dann mit einem Wasserschlauch oder mit einer Gießkanne gut spülen. Der Rest wie gehabt. Benzin würde ich, wenn der Tank nicht voll ist, frisches Nachtanken und dann zügig leerfahren, vorher Benzinfilter wechseln, am besten zwei Neue vorschalten und die dann, wenn der Tank leer ist, wieder tauschen und nur Einen, wiederum Neuen einbauen.
maschemir
Hallo Schmidtla,
besten Dank für die Infos, damit kann ich was anfangen und den Wagen wieder auf die Strasse bringen-
wo er hingehört.
Hallo Oliver,
hab ja ganz vergessen, willkommen hier im Forum bei den Passatnarren!
Ein, zwei Foto (s) wäre nicht schlecht, also vom Passat natürlich... :occasion5:
Ich hoffe, wir werden uns irgendwann mal Persönlich kennenlernen bei einem Treffen, Stammtisch oder Grillen.
Verfolge mal die Treffenseite, da siehst du wo, Regional bei dir oder auch Überegional, wie oft und wie groß die Treffen sind. Du wirst feststellen, das bei verschiedenen Veranstaltungen auch Leute überregional anreisen, weil in der Kartei sehr gute Freundschaften bestehen und wir uns auch sehr gerne öfter im Jahr treffen... \:D/ \:D/ \:D/ Am Aktivsten sind wir hier im Süden, Bayern, Oberpfalz, Franken und Baden-Württemberg... =D> :D
Ich selbst bin auch sehr oft, drei bis fünfmal im Jahr in Tschechien vertreten, ( Wir, meine Frau Gerdi und ich, haben mittlerweile seit 2010 auch sehr gute Freundschaften bestehen) dadurch kommen die Tschechen mittlerweile seit letzten Jahr auch zu unserem großen Jahrestreffen. Diese Jahr waren in den Niederlanden und die Tschechen sind auch da gekommen! =D> \:D/ Die hatten teilweise fast 1000 km zu fahren, je nach dem wo sie in Tschechien zu Hause sind.
Viele Grüße und viel Erfolg und Spass bei der Wiederbelebung deines Passats,
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
Bremsflüssigkeit mit Bremsschlauchen
Benzinschläuche Filter
Bremsen vorne hinten kontrolieren funktion dichtheit
Reifen Felgen
Öl Ölfilter
Kühlflüssigkeit Thermostat
Lichter vorne hinten
so mehr fällt mir grad nicht ein
MFG Holger
ich würde Bremsflüssigkeit und Öl Wechseln. Fertig.
Da kann ich mich Manni nur anschließen. Mehr ist in meinen Augen nicht notwendig. Drei Jahre sind ja nun wirklich nicht die Welt.
maschemir
vielen Dank für eure Beiträge!
Hatte damals meinen Passat bis zum Rand vollgetankt, um ein Rosten im Tank zu verhindern.
Ich denke ich kann den Sprit noch nutzen, oder? Bei Diesel gibt es ja Meinungen, dass das Zeug "schlecht"
werden kann und das es nicht so lange wie Benzin halten würde. Was meint ihr dazu? Möchte natürlich schon
allein aus ökologischen Gründen verhindern, dass der Sprit abgesaugt und entsorgt werden muss.
Anbei mal 3 Bilder vom Passat. Ich war hier vor ein paar Jahren auch schon mal angemeldet, aber durch die Standzeit
habe ich lange nicht mehr reingeschaut und mein account war inaktiv, so dass ich mich neu angemeldet habe.
Noch eine Frage zu den Reifen: DIe waren fast neu als ich den Passi in Frührente geschickt habe. Ich hatte sie mit
ca 3 bar aufgepumpt um Standschäden zu vermeiden. Den Wagen habe ich auch ab und zu "bewegt", um die Reifen nicht immer
auf derselben Stelle zu haben. Meint ihr die sind noch verwendbar?
Den Sprit würde ich verfahren, du merkst ja ob er damit läuft, wenn er zur hälfte leer ist halt mal Super Plus drauf tanken. Wenn er Jetzt nicht so toll läuft nicht gleich in wilden Aktionismus verfallen, erstmal den alten Sprit wirklich leer fahren und dann schauen wie er mit neuem Sprit läuft. Kaput gehen kann da aber nix. Evtl. wenn du die erste frische Tankfüllung verfahren hast den Spritfilter tauschen.
Volltanken muss man den 32b vorm Wegstellen übrigens nicht, der hat immer einen Kunststofftank (außer außerhalb Europas, da gabs auch Metall).
Die Reifen würde ich verwenden solang sie unter 10 Jahre alt sind. Wenn sie Standschäden haben merkst du das ja beim Fahren, wenn sichs recht holprig anfühlt.
Mach Dir nicht so viele Gedanken. Ich würde das so machen wie von Manni und OST beschrieben. Nach 3 Jahren kannst Du den Wagen mit dem alten Öl vor dem Wechsel auch ruhig warmlaufen lassen. Würde ich so machen.
