Ich habe mich am Wochenende mal der defekten Tankanzeige bei meinem KX gewidmet. Leider habe ich noch kein Ursache finden können.
Was ich bisher prüfen konnte:
- Durchgang der Leitung Tachoeinheit > Geber vorhanden, 10V liegen am Geber an
- Spannungskonstanter gegen neuen angeblich kompatiblen getauscht, kein Unterschied, jedoch leuchtete die Temp. Diode durchgängig, also wieder alten Konstanter eingebaut.
- Geber ausgebaut und Kontakte geinigt, Durchgang zum Stecker oben war auch da (zumindest im oberen Drittel des Potis)
Jemand noch eine Idee bzw. wie kann ich prüfen ob das Problem an der Anzeige oder am Geber liegt? Lässt sich etwas Überbrücken damit die Anzeige ausschlägt? Was muss ich wo am Geber messen können (Tank derzeit 1/3)?
Danke und Grüße
Tankanzeige funktioniert nicht
Re: Tankanzeige funktioniert nicht
Beide Kabel am Tankgeber zusammenhalten bzw. den "nichtbraunen" gegen Masse legen. Dann hast Du Vollausschlag.
Danke, das hat super geklappt - Anzeige sofort auf Anschlag gegangen. Das hilft mir schonmal weiter, als nächstes gehts wieder an den Tankgeber. Mal schauen was ich finde.OST hat geschrieben:Beide Kabel am Tankgeber zusammenhalten bzw. den "nichtbraunen" gegen Masse legen. Dann hast Du Vollausschlag.
Es war der Tankgeber, hatte diesen schon letztes Jahr gegen einen gebrauchten getauscht.
=D>
=D>
