Querstreben Laderaumabdeckung - was passt?
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
ich bin gerade dabei, bei meinem 84er Alltags-Variant eine Laderaumabdeckung nachzurüsten. Das Kofferraumrollo selbst habe ich, allerdings ist nur noch eine einzige (!) Querstrebe drin - alle anderen fehlen leider.
Beim Golf III Variant sind die Streben zwar gleich aufgebaut, für die Montage im 32B aber leider 2-3 cm zu schmal ](*,) Könnten die vom 35i passen? Da fand sich heute auf dem Schrott leider kein Vergleichsobjekt. Oder gibt es eine ganz andere Lösung, auf die ich gerade nicht komme?
Danke und viele Grüße
Jörn
syncrofan
Re: Querstreben Laderaumabdeckung - was passt?
Beitrag von syncrofan »
Hi ,du meinst die Streben im Rollo ?
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
35i und 1HX sind identisch...
syncrofan
troublemaker hat geschrieben:35i und 1HX sind identisch...
:bye: ..das schrängt die Suche ein..muss mal schauen...
coony
Beitrag von coony »
Also die 35i Streben sind def. kürzer (ca. 2 cm) als die des 32b. Die Rollen sind auch unterschiedlich, passen aber in die Schiene.
Zur Not würd ich ein alternatives Rohr mit entsprechendem Durchmesser besorgen und zurechtsägen, immernoch besser als die Preise für zerschlissene Abdeckungen zu zahlen, die derzeit aufgerufen werden.
VW-Youngtimer
Genau, ich meine die Streben im Rollo - die sind das letzte Puzzlestück, das mir noch fehlt :-k
Ich hatte schon fast befürchtet, dass im 35i und Golf III Variant die gleichen Streben verwendet wurden. Die vom Golf Variant habe ich gestern ausprobiert, waren wie gesagt ca. 2-3 cm zu schmal. Einzeln gab es die wohl eh nicht, zumindest habe ich keine Teilenummer gefunden... Bei Verwendung eines einfachen, passend abgelängten Rohrs werde ich aber Probleme mit den Führungsrollen kriegen, oder? Dann vielleicht doch lieber die Streben vom Golf/35i nehmen und irgendwie verlängern...?
Danke für Eure Hilfe!
Jörn
Passat1993
Beitrag von Passat1993 »
Hab noch ne komplette Ladereaumabdeckung rumfahren,
Kann als Fließheckfahrer nix damit anfangen.
Die wollte niemand nach der schlachtung und ich hätte sie beinahe entsorgt.
Bei interresse bitte PN
