Krümmer für JN
Mbuni
Krümmer für JN
Beitrag von Mbuni »
mein 87er JN benötigt einen neuen Krümmer.
Ich habe bisher herausgefunden, daß die richtige Teilenummer 049 129 591 P ist.
Dieser ist allerdings nicht mehr lieferbar.
Auf einigen Webseiten wird für den JN auch der 049 129 591 G angeboten.
Kann ich den auch nehmen? Kennt jemand den Unterschied?
Manuel
VW 1600L Automatik (1970) - 1,6 54 PS
VW Passat GT Fließheck Automatik (1987) - 1,8 90 PS JN
VW Tiguan 2.0 TDI (2011) - 2.0 140 PS
2953
Re: Krümmer für JN
Beitrag von schmidtla »
Servus,
willst du wirklich einen "Neuen" kaufen und gut 200.-Euro oder mehr ausgeben? :-k
Wenn du noch sagst ob du für einen Schalter oder Automatik suchst...
Schalter hätte ich einen guten Gebrauchten hier...
schmidtla :bye:
Mbuni
Re: Krümmer für JN
Beitrag von Mbuni »
ist für Automatik. Da gibt´s auch Unterschiede??
Manuel
2953
Re: Krümmer für JN
Also beim Hosenrohr schon, weil das Getriebe größer ist wie beim Schalter und das Hosenrohr eine andere Führung (Biegung) hat.
Mit dem Krümmer weiß ich es nicht 100%ig... :-k
Der Roman oder Automatikfahrer wissen das bestimmt sicherer, vielleicht kommt von ihnen auch noch ein Beitrag...warten wir mal ab...ich hatte die letzten 20 Jahre nur Schalter und habe mich mit einem Automatik bis jetzt nicht auseinander gesetzt und bei Beiträgen darüber nicht aufgepasst :oops: .
schmidtla, der wieder einmal mit Halbwissen glänzt :bye:
MekGeiwer
Re: Krümmer für JN
Beitrag von MekGeiwer »
Mbuni hat geschrieben:Hallo zusammen,
Manuel
Der "P" ist der Richtige für den JN
Der "G" ist für Mkb. RM , der wie ich denke ein 2-Flutiges Abgasrohr hat.
Fraglich ist auch ob die Bohrung für die Lambdasonde vorhanden ist.
Allerdings dümpelt hier ind der Garage mein alter RP mit dem "P"-Krümmer daran noch rum und wartet auf verwendung.
LG Der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Re: Krümmer für JN
Puh... bisher nur Halbwissen hier...
Der "P" ist für JN und PP... also Modelle mit werksseitigem G-Kat (Einspritzer und Vergaser). Der Unterschied zum "G" sollte, wie oben bereits erwähnt, ausschließlich die Bohrung für die Lambdasonde sein.
Der "G" ist für Modelle ohne werksseitigen Kat oder mit werksseitigem U-Kat (nicht nur RM). Also ausschließlich Vergaser-Motoren.
Einen Unterschied zwischen Schalter und Automatik gibt es beim Abgaskrümmer nicht, das Hosenrohr ist ja ein separates Teil... gell ;) .
Syncro DS haben auch den "G", syncro JN haben einen syncro-spezifischen Abgaskrümmer. Deshalb haben syncro JN auch etwas mehr Drehmoment als Fronti JN bei gleicher PS-Zahl, aber denselben Motor-Kennbuchstaben. Im Gegensatz zu KX vs. JT, wo der Motor-KB geändert wurde und 5 Mehr-PS anliegen aufgrund Abgaskrümmer und Hosenrohr, bei sonst identischen 5-Zylinder-Motoren.
Mbuni
Re: Krümmer für JN
Beitrag von Mbuni »
ich danke Euch vielmals für Eure Informationen. Dann wird´s bei mir auf jeden Fall ein "P" werden.
Dann kann ich das vorhandene Hosenrohr und die Lambdasonde weiterverwenden.
Manuel
2953
Admiral
Re: Krümmer für JN
Beitrag von Admiral »
Also ich hatte letztes Jahr gerade angefragt. Den JN Krümmer müsste es bei VW selbst, also nicht bei Classic Parts sogar noch geben.
Florian
Pizza
Re: Krümmer für JN
Beitrag von Pizza »
Moin.
ich hab noch nen neuen Krümmer liegen. Allerdings muss da einer von Euch noch genauere Infos zu liefern. Denn es soll sich um einen Nachrüst G-Kat krümmer für einen DS-Motor hamdeln.
Er hat aber den typischen Hosenrohr Anschluss (1-Rohr) und die Bohrungen für Lambdasonde und co-rohr.
Bilder heut Abend.
gruß, Pizza
Re: Krümmer für JN
Ööööhm,
nach dem das Manuel selten reinschaut, wie ich bemerke, weise ich darauf hin, das Manuel schon einen "P"- Krümmer geordert und zugeschickt bekommen hat.
