Welches Öl in den Achsantrieb?
Passatfreund
Beitrag von Passatfreund »
Hallo !
Ich möchte bei meinem KAS(Austausch-)Getriebe das Öl im Achsantrieb wechhseln.
Die Forensuche ergab für mich keine eindeutige Spezifikation.
Also hier nochmal die Frage:
Welches Öl ist das geeignete ? Kann ich "Titan Sintopoid SAE 75W-90" benutzen ?
In Sachen ATF herrscht nach meiner Recherche die Meinung vor, das Dexron II gut und ausreichend für die VW 3-Gang Automatik sei, ich werde "Titan ATF 3000" von Fuchs verwenden.
Danke für Eure Einschätzungen/ Erfahrungen
Christoph
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
Re: Welches Öl in den Achsantrieb?
Was rein gehört, steht in der Bedienungsanleitung unter Selbsthilfe drin. ;)
Passatfreund
Hallo!
In der Betriebsanleitung und bei Dieter Korp ist für den Achsantrieb von Automatikgetrieben
SAE 90 API-GL5 angegeben -- SAE 75W-90 API GL5 - Getriebeöl wäre somit geeignet( "75W bezieht sich auf die Viskosität bei 0°F/-18°C, 90 auf die Viskosität bei Betriebstemp.- richtig?)
Korp gibt die Spezifikation MiL-L-2105 B an, ich kann allerdings nur Öle mit MIL-L-2105 D finden- ist das relevant?
Gruß, Christoph
