Hallo !
Ich möchte bei meinem KAS(Austausch-)Getriebe das Öl im Achsantrieb wechhseln.
Die Forensuche ergab für mich keine eindeutige Spezifikation.
Also hier nochmal die Frage:
Welches Öl ist das geeignete ? Kann ich "Titan Sintopoid SAE 75W-90" benutzen ?
In Sachen ATF herrscht nach meiner Recherche die Meinung vor, das Dexron II gut und ausreichend für die VW 3-Gang Automatik sei, ich werde "Titan ATF 3000" von Fuchs verwenden.
Danke für Eure Einschätzungen/ Erfahrungen
Christoph
Welches Öl in den Achsantrieb?
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
Re: Welches Öl in den Achsantrieb?
Was rein gehört, steht in der Bedienungsanleitung unter Selbsthilfe drin.
Hallo!
In der Betriebsanleitung und bei Dieter Korp ist für den Achsantrieb von Automatikgetrieben
SAE 90 API-GL5 angegeben -- SAE 75W-90 API GL5 - Getriebeöl wäre somit geeignet( "75W bezieht sich auf die Viskosität bei 0°F/-18°C, 90 auf die Viskosität bei Betriebstemp.- richtig?)
Korp gibt die Spezifikation MiL-L-2105 B an, ich kann allerdings nur Öle mit MIL-L-2105 D finden- ist das relevant?
Gruß, Christoph
Gruß, Christoph
