achsen unterschiede?
Re: achsen unterschiede?
jedem das seine! ausserdem was soll so dramatisch sein eine hinterschse zu tauschen wenn man sich die originale zurücklegt?
Hi,jacob passat hat geschrieben:jedem das seine! ausserdem was soll so dramatisch sein eine hinterschse zu tauschen wenn man sich die originale zurücklegt?
jetzt lass dich mal nicht so Narrisch machen, bau dir dein Auto so wie du es möchtest.
Wenn ich denke, was ich für schöne, jetzt selten gewordene Autos in meinem erst 50 Jahre kurzen Leben schon verheizt habe, blutet mir Heutzutage das Herz .
Also..., ...es ist alles halb so schlimm wie es aussieht, sich anhört/liest...
jetzt ist hier schon so viel geschrieben worden, aber eine Frage hätte ich dennoch:
Ist es auch möglich (und sinnvoll?), einen KX vorne einfach auf die großen 256er Bremsen umzurüsten?
Wird der andere HBZ beim KV nur wegen der nicht notwendigen Vorspannung bei Umrüstung der Hinterachse benötigt oder erfordern die größeren Sättel des KV vorne zusätzlich einen anderen HBZ?
Manuel
Manuel
Sowohl als auch
Die Umrüstung auf 256er Scheibe vorne ist einfach.
Du brauchst dafür nur:
- Scheiben
- Bremssättel
- Halter für die Bremssättel
- Bremsbeläge
Noch ein Hinweis:
Bei der 256er Bremse lässt sich die Bremsscheibe nur montieren/demontieren, wemm man den Bremssattelhalter abschraubt.
Abbauen des Bremssattels wie bei der 239er Bremse reicht nicht!
- Scheiben
- Bremssättel
- Bremsbeläge
Noch ein Hinweis:
Unterschiede Bremskraftregler
hatte gestern Spritzblutung an der Hinterachse entdeckt;-(
dem Bremskraftregler ist die Aorta geplatzt, bin noch heile nach hause gekommen
Ich reihe meine Frage hier ein weil sie die Hinterachsunterschiede betrifft.
Bremskraftregler sind teuer und es ist nicht immer ganz leicht günstige Restlagerbestände zu bekommen,
Ab ca. Bj 84 soll es änderungen geben...
Weiß jemand ob man so einen Bremskraftregler ab.84 auch in eine Vorfacelifthinterachse integriert bekommt? Ohne dramatischer Änderungen?
Bekomme ATE Bremskraftregler für relativ keines Geld. und gebe die Quelle gerne preis...
Gruß Georg
Gruß Georg
Es gab beim 32B insgesamt 3 Bremskraftregler:
1. Alle Baujahre Fronttriebler
2. syncro druckabhängig (im Motorrraum), verbaut bis einschließlich Modelljahr 1985
3. syncro lastabhängig (vor der Hinterachse), verbaut ab Modelljahr 1986
Der vom Fronttriebler wurde auch im Caddy 1 verbaut und ist noch völlig problemlos im Zubehör erhältlich.
Hier ist z.B. einer: http://www.ebay.de/itm/BREMSKRAFTREGLER ... 255db67542
Das Teil muß genauso aussehen!
Man findet in der Bucht zwar andere, billigere Exemplare, aber die passen alle beim 32B trotz anders lautender Beschreibung NICHT!
Das erkennt man auch anhand der dort angegebenen Vergleichsnummern.
Die richtige Teilenummer ist die 331 612 151.
Anhand der Forensuche gefunden und folgende Nachfragen:
Welche Teilenummer hat der druckabhängige BKR? Wie sieht er aus? Ist er noch zu kriegen?
Habe zwei tote lastabhängige liegen. Kann man die wiederbeleben?
Freue mich über Tipps und Tricks.
Danke
Jonas
Danke
Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Wenn du einen lastabhängigen BKR in deinem Auto hast, dann ist der ja hinten verbaut bei der Achse. Der druckabhängige ist vorne beim Hauptbremszylinder verbaut. Entsprechend sind die komplett anders angeschlossen, siehe Technikwissen auf der passat Kartei Homepage:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =2&t=18555
In diesem Thread wird aktuell die mögliche Restaurierung von den Lastabhängigen Bremskraftreglern besprochen, ich kann dazu nächste Woche berichten ob es da passende Teile noch verfügbar gibt:Der syncro bis 07/1985 hat statt des lastabhängigen Bremskraftreglers einen druckabhängigen Bremskraftregler.
Der syncro hat optional ABS.
Alle Passat mit Ausnahme des syncro haben eine diagonal aufgeteilte 2-Kreis-Bremsanlage.
Schmeiß den lastabhängigen Schrott raus und bau auf druckabhängig um, Scheibenbremse rundum vorausgesetzt. Mußt halt die Leitungen ändern, aber sonst nix.
Warum "lastabhängiger Schrott?" Funktioniert bei uns tadellos und das jetzt schon seit über 500 Tausend Kilometern. Und da technisch etwas verändern verbietet sich ja sowieso wegen der Originalität.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
