Vorstellung und Fragen zur H-Zulassung und Tieferlegung
Mr_Sniper
Re: Vorstellung und Fragen zur H-Zulassung und Tieferlegung
Beitrag von Mr_Sniper »
Hmm,LX würde aber nicht zu den Farben passen. Beim LX gabs laut der heiligen Schrift (= PKD-Homepage) nur Marsrot,Monacoblau und Inari-Silber.
Das von dir angesprochene grünmetallic (sollte es denn original Lack sein) würde somit die Möglichkeit dass ein LX wäre entfallen.
Roman hat geschrieben:
Da irrst du.
Die Doppelscheinwerfer sind ausstattungsabhängig, d.h. es gab sie nur bei der GL-Ausstattung und beim MX und LX.
Und die GL-Ausstattung gabs beim Facelift 32/33er mit allen Motoren, auch mit dem 1,3L und Diesel.
Ok,Roman wenn du das so sagst,wird das wohl sein.Hatte gedacht das wäre noch genau so gewesen wie beim Vorfacelift wo 0er und S einzelne Runde hatten,L,LS und GL die Breitbandscheinwerfer und der TS als Top-Modell dann die doppelten.
Zuletzt geändert von Mr_Sniper am Mi 5. Jan 2011, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Hi Julian
Inarisilber ist grün. Kling zwar blöd ist aber so
Viele Grüße
Mr_Sniper hat geschrieben:Hatte gedacht das wäre noch genau so gewesen wie beim Vorfacelift wo 0er und S einzelne Runde hatten,L,LS und GL die Breitbandscheinwerfer und der TS als Top-Modell dann die doppelten.
Nee, denn VFL GL gab es nur als GLS und der GLS war der Nachfolger vom TS. Den TS gabs nur bis MJ 1976, im MJ 1977 gabs statt dessen den GLS.
GLS und TS hatten Doppelscheinwerfer, die Grundausstattung hatte große runde Scheinwerfer und der L/LS hatte Breitbandscheinwerfer. Aber nur bis zum Modelljahr 1976. Im Modelljahr 1977 hatte der L/LS auch große runde Scheinwerfer wie das Grundmodell.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hallo und herzlich willkommen!
Das Thema Tieferlegung 32er ist nicht ganz jungfräulich und schon das ein oder ander Mal hier im Forum behandelt wurden, z.B hier:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... r%C3%BCter
Unter Suche kannst Du da sicher noch einige andere Beiträge zu finden.
Legal gibt es trotzdem bis heute nichts, außer Du lässt Dir Federn anfertigen.
Und: grüne Weitec passen und fahren sich ganz gut auf dem 32er, vor allem in Verbindung mit Koni oder Bilstein.
Kannst Du aber nicht eintragen, und "H" gibt es damit auch nicht.
Ich habe neulich einen 32er GLS Bj. 80 angeboten bekommen, der bereits eine "H" Abnahme hatte. Auf diesem waren schmale 5,5Zoll ATS Cup Felgen montiert. Damit gab es keine Probleme mit dem Alter.
Die Felgen sahen auf dem Wagen auch ohne Tieferlegung ganz gut aus. Der Passat im Allgemeinen war ganz schick. Er war ebenfalls in inarisilber lackiert und in sehr gutem Zustand. Wichtiger für die gelungene Optik ist meines Erachtens nicht die Tieferlegung vorne, sondern etwas stärkere Federn hinten, da der Wagen dann nicht mehr so wie ein Boot aussieht....
Und jetzt noch eine Frage an die Spezialisten:
Wie unterscheidet sich eigentlich ein inarisilberner GLS mit grüner Innenausstattung von einem LX (bei gleicher Motorisierung). Ich habe zwar beides Mal auf dem Schrotti gefleddert, kann mich aber nicht wirklich an Unterschiede erinnern. Oder gab es Bj. 80 nur GLS mit gazelle Interieur? Und in diesem Bj. ausschließlich LX mit grün?
Oder waren nur die Zierstreifen an den Türen Erkennungsmerkmale?
Auszug aus der Historie:
Lieferbar mit 55 PS, 75 PS und Dieselmotor. Basis ist die GL- Ausstattung mit folgenden Extras: 175/70er Reifen, Radio "Braunschweig", höhenverstellbarer Fahrersitz, große Heckklappe, Türablagen, Dekor oberhalb Schweller, Sitzbezüge in "Crushed Velours".
Lieferbar nur in den Farben "Marsrot", "Monacoblau" und "Inarisilber metallic".
Ich denke mal die fetten Sachen sind es. Die gab es so nicht zu bestellen
andrebruns
Beitrag von andrebruns »
Danke vielmals für die Aufklärung. Somit steht es fest, die Federn fliegen raus und da die Felgen mir einen zu kleinen Reifenquerschnitt brauchen kommen auch sie nicht drauf.
Muß ich nur einen passenden Satz Chromradkappen finden...
nikalla
Beitrag von nikalla »
Zum Thema Chromradkappen: Es sollten die gleichen wie beim Golf 1 GL sein. Im Auktionshaus sind die gut zu finden.
Noch etwas beim LX, was es so nicht zu bestellen gab:
Der LX (auch der VFL) hat ein "Passat"-Typenschild im Kühlergrill.
andrebruns
Zum einen hat mir der freundliche Teilehändler nun auf die Sprünge geholfen da die Ausstattungscodes nicht mehr auffindbar sind am Fahrzeug usw., es ist ein GL. Wie schon benannt wurde fehlt auch der Schriftzug im Grill und der höhenverstellbare Fahrersitz.
Zum anderen hab ich einen guten Satz Chromradkappen günstig im Bay abgegriffen von einem Autohaus. Danke für den Hinweis.
Ich hoffe dann mal nur das ich nun auch alle Teile zusammenfinde und er mit der Zeit wieder richtig gut da steht...
