Beim 32B sind die Pumpen zwischen 4- und 5-Zylinder gleich (gleiche Teilenummer), ebenso der Rest mit Ausnahme eines Rohrs auf dem Lenkgetriebe und eines Schlauches.
Und natürlich sind die Halter der Pumpe unterschiedlich.
Typ89-Servopumpe in 32B 5-Zylinder
Re: Typ89-Servopumpe in 32B 5-Zylinder
Da hier Typ 89 und 32B in der Garage nebeneinander stehen habe ich mal ein paar Fotos zur Ergänzung gemacht. Allerdings 4 Zylinder.
Typ 89, SD, leider hat die Pumpe kein Schild mehr.
32B, JN, mit Pumpe vom Typ 44, die identisch mit seiner originalen war. Halter und Riemenscheibe musste vom Passat übernommen werden.
Und nun noch eine 32B-Pumpe
Das einzige identische Teil am Audi und Passat ist der obere Halter sonst ist alles anders. Die Riemenscheibe ist viel größer. Aber die 75 bar wie der Passat hatten die Audis dann doch viel länger als ich dachte, nämlich bis weit in die 90er, also sollte sich alles munter tauschen lassen, die Halter und Riemenscheiben lassen sich ja anpassen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Danke dir für die Bilder...sieht für mich so aus, als wären die Anschlüsse aber auch genau verkehrtherum, was bedeutet, man müsste auch die Schläuche mit umbauen/besorgen.
Aber super Bilder!
Aber super Bilder!
