Seitenaufprallschutz
Re: Seitenaufprallschutz
Beitrag von Günter »
Noch was:
Beim Passat kann das Rohr durch die innere Öffnung aus- und eingefädelt werden. Beim Golf ging es nicht. Da ist ein großer Gummipfropfen seitlich in de Tür, durch das Loch kann man das Rohr durchschieben.
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Ich habe mir letztes Jahr so einen Seitenaufprallschutz selbst gebaut. Wir haben die in der Familie mittlerweile in 3 Autos eingebaut und die passen tadellos. Habe sogar eine Zeichnung gemacht, sieh Anhang.
Als Basismaterial hab ich Vierkantrohr 40x40x3 aus Baustahl S235 genommen. Abmessungen siehe Zeichnung, da ist zu beachten dass die "Vorderansicht" auf dem Kopf steht, weil es eine Projektion ist, daher die Markierungen mit "oben". Hinter den 9 mm Löchern sind M8 Muttern angeschweißt, das ist der erste Arbeitsschritt. Am hinteren Ende habe ich das Rohr ausgenommen um es schmäler zu machen:
Das Befestigungsloch vorne sitzt bei meiner Version nicht mittig sondern versetzt:
Die Streben sitzen dann komplett waagrecht, parallel zu der Sicke, mit einem Abstand zur Außenhaut von etwa 5mm, diesen Spalt könnte man evtl. mit Klebe/Dichtmasse füllen, um die Gesamtsteifigkeit des Systems Tür+Strebe zu verbessern. Jedoch würde sich dort dann höchstwahrscheinlich Wasser sammeln wenn man keine eher kompliziert zu bewerkstelligenden Abläufe vorsieht, deshalb habe ich das auch nicht gemacht. Fertig eingebaut sieht es dann hinten so aus:
Ich habe M8x18 Inbusschrauben mit großen Beilagscheiben verwendet. Die Streben haben bei unseren Autos auf beiden Seiten perfekt gepasst, mit dem Abstand von Vorderfläche zu Mitte Loch hinten = 913mm lag die hintere Schraube genau in der Mitte des Langloches in der Tür.
Viel Erfolg beim nachbauen und sichere Fahrt!
paul_mh
Hatte mein Limit für Anhänge überschritten, hier nochmal Bilder und Zeichnung:
