Seitenaufprallschutz
Beitrag von Günter »
Hallo miteinander,
wie sich sicher noch einige erinnern können, hat der Seitzenaufprallschutz mir vor einigen Jahren wahrscheinlich das Leben gerettet.
Seit damals habe ich die Absicht, die Rohre für den Zweitürer nachzubauen. Leider gab es immer wichtigere Sachen zu erledigen.
Als ich im Sommer mal wieder kurz bei meinem Schrotthändler des Vertrauens war, entsorgte er gerade 2 Türen aus einem zweitürigen Golf. ich sah noch, daß in den Türen auch solche Rohre drin sind. Also baute ich mir diese Rohre schnell raus, bevor die Türen entsorgt wurden.
Ich stellte mich darauf ein, daß ich sie wahrscheinlich ein bißchen verlängern muß für den Passat.
Heute begann ich damit. Als die erste Tür zerlegt war, fädelte ich das Rohr ein und wollte den Abstand zum Verlängern noch messen. Wer hätte das gedacht. Das Rohr paßt auf den Millimeter.
Also festgeschraubt, alles zusammengebaut und die andere Seite auch gemacht. Jetzt habe ich wieder mehr Sicherheit im 32B, die ich hoffetlcih nicht noch einmal brauchen werde.
Und jetzt noch für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben:
Es ist ein 32 mm dickes Stahlrohr, das an einem Ende gequescht ist, daß man es beim Türschloß festschrauben kann.
Und auf der anderen Seite ist eine Mutter o.ä. ins Rohr reingeschweißt.
Die Löcher sind in jeder 32B-Tür vorhanden.
Ob diese Rohre in jedem Golf 2 drin sind, keine Ahnung.
Re: Seitenaufprallschutz
Cool! Gar nicht schlecht!
Die Rohre gab es bis Modelljahr 1989 nur in der USA-Ausführung.
Ab MOdelljahr 1990 sind die auch in der deutschen Version serienmäßig vorhanden.
Auch beim 4-türigen Golf vorne und hinten.
Teilenummer vorne ist 191 831 505 (2-Türer) bzw. 193 831 505 (4-Türer) bzw. 193 833 505 (4-Türer hinten).
Dazu gehören 2 Schrauben M8x15 und 2 "Spannscheiben" N 900 641 01.
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Sollten etwa die 2-Türer Türen von Golf und Passat gleich lang sein?
Und sind dann die 4-Türer Türen von Golf und Passat gleich lang?
Für den Passat habe ich die Streben nur in den USA gefunden: 323831505 vorne und 323833505 hinten
Für den Golf (auch in DE) 191831505 vorn 4T und 193831505 vorn 2T sowie 191833505 hinten.
MFG Der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
CountZero
Beitrag von CountZero »
Grade mal geguckt: für den Golf2 gibts die Streben wohl bei CPC.
Der eigentliche Unterschied der Nummern ist ja nur die Modellangabe und nicht zwingend ein Grund das sie nicht passen, der Rest der Nummer ist ja gleich. Oder vertue ich mich da doch?
Die Numer für die Querlenkerlanger vom Syncro hinten sind ja auch Golf2 Nummern.
Daniel
4gewinnt
Der Seitenaufprallschutz hinten passt vom Golf 2 nicht.
Der ist anders geformt (Das Rohr macht am Ende einen leichten Bogen).
Ich habe gerade einmal im Quantum-MPF nachgesehen.
Da hat der Seitenaufprallschutz beim 2-Türer tatsächlich die Golf 2-Nummer.
Das Teil ist also identisch beim 2-türer Golf 2 und 2-türer 32B!
@Daniel
Gleiche Nummer - Gleiches Teil
Andere Nummer - Anderes Teil
Ist doch eigentlich logisch, oder? Die bauen ja nicht ein Teil und vergeben zwei unterschiedliche Nummern.
@Roman
Weißt Du, ob der Seitenaufprallschutz der Chinesischen Santana 4-Türer identisch ist mit dem der Quantum-Limousinen und Variant :?: :?: :?:
Das kann gut sein, da man so etwas bei China-Teilen nicht sagen kann.
Aber die Teilenummer ist anders.
Sie fängt nicht mit 323 an, sondern mit 330.
MekGeiwer hat geschrieben: Sollten etwa die 2-Türer Türen von Golf und Passat gleich lang sein?
da sage ich
NEIN
Die Passat Tür ist eindeutig länger.
Allerdings (es ist schon wieder einige Wochen her) waren die Streben beim Golf (glaube ich) bis zum Ende der Tür (bei der A-Säule oder Scharnier) und beim Passat sind sie nach innen versetzt. Da ist in der Tür eine Vertiefung. Es geht soweit rein, daß ich die Schraube nicht ansetzen konnte bei eingebauter Tür. Der Ausbau der Tür ist ja nicht viel Arbeit, ohne elektrische Fensterheber und ohne Zentralverriegelung. Ausbauen ging allein, zum einbauen brauchte ich aber Hilfe. Beim Viertürer habe ich es bündiger in Erinnerung.
