Zusatz-Blinkrelais für Anhänger
Re: Zusatz-Blinkrelais für Anhänger
Ja, der Widerstandswert wird in Ohm angegeben, aber die Belastbarkeit des Widerstands in Watt. ;)
Wenn die Belastung eines Widerstands zu groß wird, d.h. ein zu hoher Strom durchfließt, schmilzt er.
Auf dem Prinzip beruhen ja Schmelzsicherungen.
Merlin6000 hat geschrieben:
WinfriedB hat geschrieben: 20W-Widerstand
Dachte das wäre Ohm bei Widerständen :mrgreen:
...wenn es um den Widerstandswert geht. Hier geht es um die Belastbarkeit und die wird in Watt agegeben. Ein vom Ohmwert her passender Widerstand nützt dir wenig, wenn er nicht den Strom- und Spannungsverhältnissen entsprechend belastbar ist - dann kokelt er ab.
Mir war hier der Hinweis auf die Belastbarkeit wichtiger, da man Widerstände in praktisch jedem (leicht berechenbaren) Ohm-Wert bekommt - mit 20W Belastbarkeit gibts die aber nicht an jeder Ecke.
Es gibt bei Widerständen übrigens noch ein paar andere, je nach Anwendung mehr oder weniger wichtige Daten. Z.B. die maximale Spannung über den Widerstandsanschlüssen (spielt bei Autoelektrik keine Rolle).
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
nur mal so...
http://www.ebay.de/itm/2X-LED-Blinker-L ... 2a3d35490d
Keine Motorradfahrer hier ;)
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Käfertönni hat geschrieben:nur mal so...
Gruß Stephan
sogar mit Kühlschelle, unter den Sitzen aufs Chassis geschraubt und beim Blinken geht die Sitzheizung an :u:
Siegmund
Aber nur im Takt zum Blinklicht... :aetsch
wenn man einen LED Blinker verbaut einfach widerstand reinmachen und gut ist.
Der Widersand gehört in die nähe der Leuchte gebaut.
Das ist schon seit den ersten Fahrzeuge mit Lampenüberwachung notwendig.
Beim 32b genügt es die Blinkerbirnchen damit nachzurüsten.
nordost
Beitrag von nordost »
nabend,
habe zu der ahk einen kabelsatz mit eben diesem relais. allerdings ist das etwa doppelt so hoch wie das originale (21) und mit einer spröden plastikkappe. das ist sehr ungünstig in der unteren reihe der relais. ist das originale 22 auch so gross?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
