Zusatz-Blinkrelais für Anhänger
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
auf dem Treffen hab ich gehört, dass es Zusatz- Blinkrelais gibt, die nur statt des normalen Blinkrelais verbaut werden und nen Abgriff für die Zusatzlampe "Anhänger blinkt" haben.
Wie heissen diese Dinger, wo gibt es die?
Re: Zusatz-Blinkrelais für Anhänger
Ich kenne da nur die Originalrelais.
Die gibt es in 2 Ausführungen:
- ohne AHK, Teilenummer 1H0 953 227 (4x 21W)
- mit AHK, Teilenummer 431 953 231 (6x 21W)
Das Relais für AHK hat einen Steckkontakt mehr.
An der Zentralelektrik, Stecker A (Farbe = blau), Kontakt 11 ist beim 32B der Abgriff für die AHK-Kontrolle.
Das Relais gibts auch im Zubehör.
Quantum5e
Also dann ein 4 poliges mit C2 Anschluss....
Habs mal im Stromlaufplan nachgesehen,
Danke Josef
Beitrag von Günter »
Quantum5e hat geschrieben:Hallo,
Hallo Josef,
und die (halbwegs) modernen Wagen (z.B. mein 3B von 2000) haben hinten im Kofferraum eis Steuerrelais. Das braucht noch Dauerspannung und in der Steckdose einen Kontakt, daß der Stecker drin ist. Das steuert dann die normale Blinkerkontrollampe schnell, bzw. langsam. Das habe ich damals beim Einbau sofort getestet, es funktioniert. Ob es sinnvoll ist, das einzubauen, mußt du entscheiden. Dauerspannung ist ja hinten von der Kofferraumbeleuchtung.
Moin
Ich denke es war von einen Relais die Rede, bei dem die Anschlüße für die Kontrolleuchte separat nach oben herausgeführt sind.
Unten hat es nach wie vor nur die drei kontakte eines normalen Relais.
Habe auf die schnelle mal das hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/5995-Robla-Blink ... 4621162c5b
Quantum5e
Das ist cool!
ich bin eher nicht begeistert, wenn ich an der ZE rummachen muss.
Da sind ein paar mehr Kabel dran als am Saugdiesel von 82... und weicher werden die auch nicht mehr!!
Die brauch ich übrigens fürn Quantum, sonst würde das ja unter sonstige Fahrzeuge stehen..:-)
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Gibt es eigendlich auf jedem Schrottplatz zu finden, die bei VW passenden Blinkrelais sind auch bei anderen Marken zu finden
Ich habe früher ein C2 Relais genommen und eine Ader an den Kontakt gelötet und diesen dann umgebogen und das Relais eingesteckt, masse an die Lampe und fertig
Quantum5e
Das werd ich auch so machen, mit Kabel sind die wohl sehr selten und Teuer!
Hatte mal ne ähnliche Geschichte mit der gesteuerten Masse am Kraftstoffpumpenrelais vom B4, da suchst Du dir ein Bläschen, warum das Steuergerät die Masse nicht sauber bringt... Einfach Käbelchen angelötet, gut is! Läuft halt auch weiter, wenn der Karren nach Unfall auf dem Dach liegt, sollte man zumindest in Betracht ziehen :-)
Ich habe auch ein Relais aus dem zubehör mit abgriff für die lampe unten drann.
Das hab ich von Rameder geholt. Dazu ein adaperkabel zum stecken auf den alten reaisplatz.
http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/Zu ... B0081.html
http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/Zu ... B0091.html
Als Lampe habe ich dann die originale verwendet.
Hier wäre das Relais mit steckkontakt C2 oben drauf
http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/Zu ... B0075.html
Komm mit dem Quantum zu Mannis Grillen, dann kann ich dir auf den Kontakt A11 der ZE ein Kabel einpinnen.
Ich habe noch die Rundkontakte dafür und auch eine Profi-Krimpzange.
