H&R Tieferlegung
Pitulle
H&R Tieferlegung
Beitrag von Pitulle »
Moin moin,
wollt mal fragen ob einer von euch erfahrungen mit dem tieferlegungssatz von H&R für den 32b hat.
wie schauts mit der bodenfreiheit und dem fahrverhalten aus?
worauf müsst ich beim einbau auchten? (speziell bei der tieferlegung, z.B. kann ich die MONROE Öldämpfe verwenden oder sollte ich andere nehmen?
und/oder sollte ich bei der tieferlegung eventuell noch andere umbauten vornehmen?)
mir würd es bei der teiferlegung hauptsächlich um das fahrverhalten gehn, da ich das original fahrwerk doch recht schwammig finde.
wäre dankbar für alle informationen ;)
gruß marco
Re: H&R Tieferlegung
Da wo Andere bremsen, gibst du Gas. Das Kurvenverhalten wird besser. Er fährt straffer. Änderungen musst du nur vornehmen, wenn du keine Serienbereifung mehr fährst, sprich 205/50-15 drauf schraubst. Da kann es passieren, das bei Belastung die Reifen am Radlauf schleifen, muss aber nicht. Die Monroe sind schon gut. Andere Felgen mit 7*15 und 195/50 oder 205/50 sehen bei der Tieferlegung schon gut aus...wobei die Avus mit 6*14 und 195/60 auch gut aussehen würden... schau dir halt im Netz mal ein paar Bildchen von 32b's an. Einfach Googeln unter Bilder.
Sarge
Beitrag von Sarge »
ich habe auch ein H&R drinne. Es ist echt straff. Kenn mich aber auch mit den ganzen Sportfahrwerk krams nicht aus. Meins will ich am wochenende ausbauen und wieder die original federn einbauen, da ich zurückrüste zum original zustand.
Hast du interresse an den Federn ?
Auf jeden Fall solltest Du keine Monroe-Dämpfer nehmen.
Es sei denn, es kommt nur auf den Preis und nicht auf die Qualität an ;) .
Das wurde hier schon häufig thematisiert... gib mal in der Suche "Monroe" ein :idea1: .
Burt
Beitrag von Burt »
Auf jedem Fall gibt's in der Suche Antworten bis nach Meppen zu dem Thema.
Rock on!
crankintheburn
Beitrag von crankintheburn »
Ich hatte mal H&R in meinem Syncro - allerdings die vom Fronti (die passen, verkraften aber weniger Last und kommen wohl noch ne Ecke tiefer als die teuren Syncro-H&Rs). Zusammen mit rundum gelben Konis war das wir Kartfahren, ich hab mich auf jede Kurve gefreut und Dauergrinsen im Gesicht.
Fazit: Knackig tief, mit den Konis bretthart (denke mit Seriendämpfern ist er "straff" aber nicht "hart"), optik prima, jederzeit wieder.
So long... Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt \:D/
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
ThomasW
Beitrag von ThomasW »
Für meinen KX Vari liegen hier auch schon welche parat und warten darauf, eingebaut zu werden.
Als Dämpfer habe ich hinten Boge und vorne Sachs, was praktisch dasselbe ist.
Bin mal gespannt, wie er dann auf der Straße liegt (momentan ist ein Schlechtwegefahrwerk verbaut, also seeeeeehr hochbeinig).
Muss ich was beachten wegen der Anschlagpuffer, oder alles so zusammenstecken wie gehabt?
(H&R 40/40 und AVUS 14" mit 195er Bereifung)
Gruß, Thomas
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Es schadet nicht die Anschlagpuffer minimal zu kürzen, sonst gehen die teilweise auf Block, da sie aber recht weich sind ist das auch nicht so tragisch, erhöht halt etwas die Progression der Feder xD
Ansonsten kann ich die Kombi H&R+Billstein B4 vom Fahrverhalten her empfehlen (tiefer wird er allerdings noch etwas mehr mit Öldruck, da dann eher Sachs/Boge)
Ich sehe keine Notwendigkeit, die Anschlagpuffer zu kürzen.
Ich hatte schon 400 kg im Kofferraum, ohne das der auf dem Anschlagpuffer aufgesetzt ist.
Pitulle
moin,
ok vieln dank für die antworten ;)
ich schau mal was ich mach ;) wenn ich fertig bin folgen ma nen paar bilder^^
wird allerdings noch einige zeit dauern da momentan eigentlich alles zerlegt is ;)
gruß marco
