War am WE bei einem Kollegen in Österreich und der hat Leerlaufprobleme mit seinem 32b mit 1,6l 70PS MKB DT Motor. Der Verbaute Pierburg 2E2 hält die Leerlaufdrehzahl nicht konstant sondern schwankt immer hin und her. Wir haben dann das Dehnstoffelement weggeschraubt und die Warmlaufkurve mit einem Kabelbinder auf "Motor warm" festgebunden um das Element als Fehler auszuschliessen. Dennoch blieb der Fehler. Der Drosselklappensteller funktioniert normal, man kann auch nicht sehen dass die Drosselklappe sich mit der Drehzahländerung öffnet/schliesst. Keine Ahnung also, was genau sich da ändert, muss wohl die Gemischzusammensetzung sein. Abgespritzt mit Bremsenreiniger haben wir, aber nichts gefunden. Man merkt, der Motor läuft sehr fett und geht auch trotz ganz hineingedrehter CO-Schraube nicht aus.
Wer hat noch Erfahrung mit diesem Fehler und kann Tips geben?
Ansonsten würde er gerne auf den 2E1 (ohne Vollautomatik) umbauen, wie er im 70-75PS Golf2 verbaut war. Wer also so einen Vergaser liegen hat - bitte PN an mich!
Al
1,6er mit Pierburgvergaser sägt im Leerlauf...
Re: 1,6er mit Pierburgvergaser sägt im Leerlauf...
Moin Al !-AL- hat geschrieben: Man merkt, der Motor läuft sehr fett und geht auch trotz ganz hineingedrehter CO-Schraube nicht aus.
Zum Sägen kann ich so nicht so wirklich was sagen (Starterklappe steht fest in OffenPosition ?), ABER ich würde ihn erstmal magerer drehen !!!!
REIN = FETTER
RAUS = MAGERER
gilt nämlich beim 2E2 !
Gruß aus BS, Klaus
Der DT heisst in Ösiland DTA.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Und hat auch nur 70 PS und nicht 75 PS wie der DT.Holli hat geschrieben:Der DT heisst in Ösiland DTA.
Grüsse Holli
Das liegt meines Wissens an einer Abgasrückführung
Gab es bei VW eigentlich einen 1,6l mit ca.70Ps der nicht den 2E2 sondern einen2E1 verbaut hatte? Oder gab es die 2E1 Vergaser nur im 55PS Golf II? Der 55PS Vergaser wird ja wohl auf einem 7ßPS-DT Motor nicht richtig funktionieren, oder? Die Frage ist, ob es überhaupt einen "Einfachvergaser" ohne "Vollautomatik" gibt, der vom Flansch auf den DT Motor passt und auch von der Gemischmenge für 70PS ok ist???
Al
Al
