Umbau 32 Zwimo Automatik auf 5-Gang
Sandy_6
Beitrag von Sandy_6 »
ich könnte günstig einen 77er Zwimo mit Automatik erstehen. Als bekennender
Automatik-Hasser würde ich gerne wissen, ob ich auf 5-Gang (3M oder so)
umbauen könnte. Beim Umbau von 4-Gang auf 5-Gang ist ist ja schon ratsam,
den Getriebetunnel etwas umzubauen. Ist beim Automatik Fahrzeug der Getriebe-
tunnel grösser oder kleiner (oder genauso) wie beim Schaltwagen.
Was braucht man sonst noch so?
VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
Käfertönni
Re: Umbau 32 Zwimo Automatik auf 5-Gang
Beitrag von Käfertönni »
Moin, da nimmst Du Dir aber was vor...
Beim Automaten ist der Tunnel viel breiter als beim Schalter.
Mit dem Automatictunnel bekommst Du nie das dritte Pedal unter. Da muß man wohl den kompletten Tunnel tauschen.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Stimmt, da ist der Tausch des Getriebetunnels nötig, damit du das dritte Pedal unterbekommst.
Außerdem gibt es noch ein paar weitere Kleinigkeiten, die umgebaut werden müssen.
Du musst z.B. den Gaszug tauschen und auch die Gaszugaufnahme am Vergaser und das Hosenrohr.
Natürlich auch die Antriebswellen, denn die haben eine andere Länge.
Etc. etc.
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Tausch des Getriebetunnels? Seid doch nicht so unflexibel! ^^
Link
Das hat Dirk R. auch so ähnlich gemacht. Ist aber sehr eng mit den Pedalen.
Sandy_6
Vielen Dank für die Lösungsmöglichkeiten!
Beide Wege sind mir aber zu aufwändig, ich werde wohl
nach `nem Schaltwagen Ausschau halten.
VG Rainer
PS: Endlich mal `ne ordentliche Anleitung zur Anfertigung eines Bosch-Fahrwerks...
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
