Einbauort Aussentemperaturfühler
pasy089
Beitrag von pasy089 »
Hallo Passat-Schrauber,
ich habe mein KI auf MFA vom Golf2 umgebaut und bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Ort für den originalen VW Aussentemperaturfühler.
Der schaut ja aus, als ob er irgendwo ins Blech geklipst wird. Weiterhin sollte der ja möglichst wenig von der Motorwärem abbekommen.
Ich bin Euch für Tipps dankbar!?
UWE
syncrofan
Re: Einbauort Aussentemperaturfühler
Beitrag von syncrofan »
Hi, beim Golf 2 sitzt der im linken Kotflügel unterm Stossfänger...MfG
Ich habe den vorne links hinter der Stoßstange untergebracht.
Im Stoßstangenträger ist schon ein vom Durchmesser passendes Loch, aber der Fühler lässt sich dort leider nicht einklipsen, weil das Blech des Stoßstangenträgers zu dick ist.
Sonst wäre es der ideale Ort.
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Mal aus reiner neugier...
wie löst man bei einem solchen wechsel das problemchen mit der unterschiedlichen Wegstreckenzahl der Tachos?
Gibt es da adapter für die Tachowelle oder fährt man dann andere Reifendimensionen?
EDIT: Na klar Tacho vom Passat übernehmen wäre auch ne variante ](*,)
jedenfalls ist es immernoch besser ein eckiges etwas zu fahren als ein rundes nichts.
Ja, natürlich den Tacho vom Passat übernehmen!
Zwar weicht dann die MFA um ca. 3 % vom Tachowert ab, aber das ist verkraftbar.
Roman hat geschrieben:Ich habe den vorne links hinter der Stoßstange untergebracht.
Bei neueren Modellen, konkret fällt mir da die erste Generation Audi A3 ein, ist der Temperaturfühler auch im vorderen Stoßfänger-Halter eingeclipst.
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Das hatte ich auch schon mal überlegt. Wie hast Du das mit dem Lenkstockschalter gelöst? Passt der?
Muß der Kabelbaum auch mit gewechselt werden?
Gruß Stephan
pasy089 hat geschrieben:Hallo Passat-Schrauber,
UWE
1973 Citroen DS
Der Lenkstockschalter für MFA passt nicht nur... er hat sogar eine Passat-Teilenummer (32. ... ...), obwohl es im 32B nie eine MFA ab Werk gab ;) .
Der Lenkstockschalter passt perfekt.
Er hat für die MFA-Funktionen einen Kabelbaum dran hängen, der Rest wird ganz normal wie beim Lenkstockschalter ohne MFA angeschlossen.
