Teilenummer Triebwerkschutz Syncro
HugoRS
Beitrag von HugoRS »
Hey kann mir einer von euch die Teilenummer vom Triebwerkschutz für einen Passat 32b Syncro 5 Zylinder JT geben.
Das Herz eines Rallye-Fans ist eine Art Quattro, es hat einen Turbo und wirkt auf alle Viere.
Re: Teilenummer Triebwerkschutz Syncro
Hi, sollte die 321 018 903 E sein.
Gruss, Uwe
PADO
Beitrag von PADO »
das ist aber nur die Teilenummer für den Schutz für den Motor.
Die Querstreben haben folgende Nummern und gelten für 4er und 5er:
321 018 899 links
321 018 900A rechts
Alle Teile 2004 E.O.E.
MfG Mike
Zuletzt geändert von PADO am Di 14. Dez 2010, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
HugoRS
Danke Jungs... werde mir einen nachbauen hehe
CountZero
Beitrag von CountZero »
Aehm ist da nicht eine Strebe anders beim 5ender mit Klima? Meine da gabs hier mal ne Diskussion rum ob die Streben 5/4ender gleich sind oder nicht.
So weit ich mich noch erinner gibts beim 5ender eine Strebe die anders gebogen ist, wenn er Klima hat. bin mir aber ned sicher :-k
Daniel
4gewinnt
Nils
Beitrag von Nils »
Ich weiß nur davon, dass der untere Kühlerschlauch am 5er anders gebogen ist, als bei ohne Unterfahrschutz!
Christian_S
Beitrag von Christian_S »
genau.
Das Problem mit dem Schlauch habe ich beim weißen und zinngrauen Syncro wie folgt gelöst: Thermostatglocke vom Typ 89/B4 NG oder PS. Da ist ein längerer Stutzen dran. Dadurch ist der Schlauch beweglicher, und lässt sich vor der Strebe führen. Da er trotzdem ein wenig die Strebe berührt, habe ich ein Stück des Kantenschutzprofils von dem Blechwinkel oben am Längsträger an dem das Silentlager des Kühlers angeschraubt wird entwendet und dort unten an die Strebe verbannt.
Vorteil des längeren NG-Stutzens: Man kann dann die Luftführung vom Typ 89 NG verwenden, als Ersatz für die fledderigen Pappen.
Das Plastik vom NG passt ganz gut, die Schraubenlöcher am Kühler passen alle, ein paar Ecken unten habe ich weggeschnitzt, es sind auch unten Winkel dran um eine Abdeckung nach unten hin (horizontal) zu befestigen.
Da muss/will ich noch irgendwann wenn ich Zeit habe mal was schönes basteln. Mit Strebe vom Unterfahrschutz nicht einfacher :(
Christian S.
