Nerv, nerv, Lackierung !
Re: Nerv, nerv, Lackierung !
Beitrag von Manuel »
zu den Türgriffblenden: Die gibts beim CPC neu für 6,- das Stück. Ist die Frage, ob sich da der Aufwand fürs Lackieren lohnt. ;)
Johnson
Beitrag von Johnson »
Habe ich gesehen, wird wahrscheinlich das Beste sein. Als ich bei meiner letzten Bestellung beim CPC bei einem mittleren dreistelligen Betrag angekommen bin, habe ich ganz spontan entschlossen, dass es jetzt reicht. Aber das macht jetzt das Kraut auch nicht mehr fett. Mal sehen.
... und bei den Türgriffblenden kann man neben den VW-Neuteilen (gibt es in Chrom und schwarz) auch auf die Golf-Alternative mit schwarzen Kunststoffblenden zurückgreifen. Bei der Golf-Alternative braucht man aber auch (neuere) Golf 2 Türgriffe, da die Blenden zusätzliche Halteclips haben.
Zuletzt geändert von Martin am Sa 20. Nov 2010, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Johnson
Ach so, weißt Du was ? Dann mache ich doch die Golfteile dran, habe das ja bei meinem Syncroprojekt sowieso nicht so genau genommen mit der Originalität.
Wo ist da das Problem :-k
Die Teile sind optisch absolut identisch, haben nur unter der Blende zusätzliche Löcher für die Halteclips. Ich habe die schon bei verschiedenen 32B verbaut. Und die neuen schwarzen Metallblenden werden (im Gegensatz zur Kunststoff-Version) auch wieder das Problem haben, daß die Beschichtung abblättert. Ok... die Kunststoff-Blenden bleichen langfristig aus.
Das ist so, wie bei den FL E-FH-Schaltern... Wo liegt der Sinn der Version mit den angelöteten Kabeln, wenn man über eine Kabelverlängerung auch die Stecker-Version vom Golf 2 verwenden kann :?: Also :arrow: besser als Serie bei identischer Optik. Zumal es "reparaturfreundlicher" ist, da man ggf. beim Schalter-Tausch nicht die komplette Tür zerrupfen muß.
Und Original ist Deiner mit Neulackierung doch eh nicht mehr... :aetsch .
