seit kurzem plagt mich mein schweizer 1,3l Variant mit einem ziemlich heftigen Motoraussetzer beim Schalten. Beim Gasgeben setzt der Motor aus, um dann danach wieder recht normal auf Touren zu kommen. Er wirkt jedoch ein bisserl zugeschnürt und läuft dann bei konstanter Drehzahl auch nicht ganz astrein.
Das Problem trat nach einer 3-wöchigen Standzeit im Freien auf, war dann mal für eine Weile weg und ist jetzt wieder regelmäßig da.
Ich habe die Verteilerkappe und -läufer gereinigt, den Unterbrecher geschliffen und das Massekabel zur Zündspule erneuert. Das Ruckeln hat sich danach irgendwie verändert, ist aber immer noch da.
Der Unterbrecher zeigt normalen Verschleiß, ist vor ca. 7.000km neu gemacht und ist ein original VW-Teil (im Winter 2009 besorgt). Taugen die wirklich nichts wie man so oft hört? Wollte jetzt auch einen Neuen bestellen um diese Fehlerquelle gänzlich auszuschließen, doch im Mai 2010 ohne Ersatz entfallen. Habt Ihr eine Bezugsquelle? Bosch-Nr. etc.
Macht es Sinn, die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe zu prüfen?
Ich hoffe Ihr wisst Rat. Danke.
Moritz
Motorruckeln bei 79er Variant
Re: Motorruckeln bei 79er Variant
Von Beru ist es der KS650PS. So gut wie früher sind die in der Tat nicht mehr.Passatlinger hat geschrieben: Der Unterbrecher zeigt normalen Verschleiß, ist vor ca. 7.000km neu gemacht und ist ein original VW-Teil (im Winter 2009 besorgt). Taugen die wirklich nichts wie man so oft hört? Wollte jetzt auch einen Neuen bestellen um diese Fehlerquelle gänzlich auszuschließen, doch im Mai 2010 ohne Ersatz entfallen. Habt Ihr eine Bezugsquelle? Bosch-Nr. etc.
Ich glaube das macht bei diesem Symptom keinen wirklichen Sinn. Der Fehler wird wohl wirklich irgendwo an der Zündung liegen.Passatlinger hat geschrieben: Macht es Sinn, die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe zu prüfen?
Hallo Olaf,
danke für die Teilenummer. Habe den neuen Unterbrecher eingebaut. Das Ruckeln ist zwar besser geworden, aber man spürts immer noch deutlich. Jetzt gerade noch schnell eine neue Verteilerkappe eingebaut, nichts ist besser. Kerzen sind neue drinnen, die Zündkabel in Ordnung.
Bei den Probefahrten ist mir aufgefallen, daß das Symptom im Kaltstart nicht da ist. Sobald die Startautomatik rausgeht, fängt es sofort an.
Auch im Stand lässt sich das Ruckeln provozieren. Wenn man schnell aufs Gaspedal steigt, stottert der Motor erst ganz kurz, bevor er hochdreht.
Ich bin im Moment wirklich ratlos
Schließwinkel ist richtig eingestellt?
Haste mal den Funkentest bei Nacht gemacht?
Motor laufen lassen und Haube auf wenn es total finster ist, da darf nichts funken, sonst ist das Zündgeschirr hinüber
Nach 8-10 Jahren gehört das eh neu
Schließwinkel ist halt mit Fühlerlehre eingestellt, hat bis jetzt immer gut geklappt.
Zündgeschirr habe ich vor zwei Jahren getauscht, genau aus diesem Grund. Hatte jetzt auch alles auseinander und es war kein Grünspan oder ähnliches zu sehen.
Habe noch den Tipp bekommen, daß vielleicht Dreck im Vergaser ist. Werde den Solex jetzt mal aufmachen und nachschauen.
Viele Grüße
Moritz
Viele Grüße
Moritz
Hatte mit dem Jägervari erst vor kurzem ähnliche Probleme.Abhilfe brachte dann der Einbau von ner Pertronix im Austausch zum Unterbrecher,Einstellung des Zündzeitpunkts,und eine grundlegende Reinigung und Neueinstellung des Vergasers.
Wie stellt man denn den Schließwinkel ein?
Julian
Julian
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Hallo zusammen.
Problem ist gelöst! Hatte die Ursache nach Abbau des Vergasers gefunden. Die Betätigung der Beschleunigerpumpe war festgegammelt. Durch Rost hatte sich auf der Metallstange, auf der das Kunststoffgleitstück für den Betätigungshebel läuft, eine Art Höcker gebildet. Das Kunststoffteil hatte sich verbissen und die Pumpe wurde nicht mehr richtig angesteuert. Vergaser trotzdem überholt, jetzt will nur der Kaltstart noch nicht so richtig. Vllt. der Bi-Metall-Feder mehr Vorspannung geben...
Schließwinkel wird ganz einfach mit der Fühlerlehre eingestellt. Verteilernocken so drehen, das der Unterbrecher voll öffnet (spitzester Punkt der Nocke). Fett- und oelfreie(!) Lehre zwischen die Kontakte schieben. 0,40mm müssen stramm dazwischen passen. Sollte der Unterbrecher schon Abbrand haben, am Rand der Plättchen messen.
Viele Grüße
Moritz
Viele Grüße
Moritz
Ogott..das klingt jetzt etwas kompliziert für mich.Werd mal beim GLS nächstes Jahr probieren nach zumessen,weil der Jäger hat ja keinen Unterbrecher mehr drin.Passatlinger hat geschrieben:
Aber danke für die Erklärung!
Moin, bei der Pertronix wird kein Schließwinkel mehr eingestellt, da es ja keinen Unterbrecherkontakt mehr gibt. Das ist ja gerade einer der vielen Vorteile einer Pertronix Zündung. Einmal eingebaut, den ZZP kontrollieren, ggfs einstellen und für immer Ruhe. Kein Kontakte nachstellen mehr, ruhiger Leerlauf, bessere Gasannahme, weniger Verbrauch etc.
Vor allem hat man kein Schaltgerät und Kabelgedöns und kann den vorhandenen Zündverteiler ( kann auch die Welle ausgeschlagen sein) weiter nutzen.
VG
Christian Aßmann
VG
Christian Aßmann
www.passatdriver.de
