Vergaser versus Einspritzer
Flo1978
Beitrag von Flo1978 »
Ich hab gehört :blah5: :blah5: daß der Vergaser (DS) gegenüber dem Einspritzer (JN) spritziger sein soll, dafür aber auch mehr verbraucht. Ist das so richtig?
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Re: Vergaser versus Einspritzer
Nö, er ist spritziger und verbraucht trotzdem weniger!
Technische Daten DS zu JN:
90 PS bei 5200 UPM zu 90 PS bei 5500 UPM
145 NM bei 3300 UPM zu 137 NM bei 3250 UPM
Verbrauch DS zu JN (Variant):
90 km/h: 5,8 L zu 6,4 L
120 km/h: 7,7 L zu 8,5 L
Stadt: 9,2 L zu 11,2 L
Beim DS liegt die Höchstleistung bei 300 UPM weniger an, er muß also nicht so hoch gedreht werden wie der JN.
Außerdem hat der DS 5,5% mehr Drehmoment als der JN.
prinz-tts
Beitrag von prinz-tts »
Grund für die Unterschiede sind folgende.
Zuerst hat der JN eine Verdichtung von 9:1 und ist damit für ROZ 91 geeignet gewesen.
Der DS dagegen hat die selben Kolben wie GT,GTI,GTE und Verdichtung von 10:1 und damit mehr Verdichtung.
Der Jn frisst mehr weil er einerseits weniger Drehmoment hat (niedrige Verdichtung) und andererseits länger übersetzt ist. (Getriebe)
Suche VW K 70
Johnson
Beitrag von Johnson »
Die hatten doch beide dasselbe getriebe drin. Meinem Wissensstand nach zumindest ...
Stimmt, die hatten die gleichen Schaltgetriebe drin.
Beim Automatikgetriebe waren es aber unterschiedliche Getriebe: KAD beim DS und KAF beim JN.
Und das KAF ist kürzer übersetzt als das KAD.
Und das macht auch Sinn, denn der JN braucht ja für gleiche Leistung mehr Drehzahl als der DS.
Hinzu kommt dabei noch, das der DS eine Tendenz dazu hat, Leistungsmäßig etwas nach oben zu streuen.
Viele DS gehen Richtung 95 PS.
Johnson
Oh ganeu, das hatte ich zum Selbstschutz ganz verdrängt, dass es die Motoren auch mit Automatikgetriebe gab ... :notworthy:
