32b syncro 2,2 Läuft nich richtig
Hanswurschd
Re: 32b syncro 2,2 Läuft nich richtig
Beitrag von Hanswurschd »
hoppla stimmt, aber trotzdem kann der kaputte thermoschalter dazuführen, man weiß ja nicht was der für werte bei seinem eigenleben hat
grüße
Benny
hitschi66
Beitrag von hitschi66 »
hitschi66 hat geschrieben:moin hab seit kurzer zeit das problem das mein passat im kalten zustand das stottern anfängt(nicht immer)
dann geh ich kurz vom gas und 10 sekunden später ist wieder alles gut!war vor kurzem beim kat bei gesehen
ich denke mal das das mit der lamdasonde zusammenhängt kann das sein?falla ja hat jemand ersatz?
MFG Tobias
Moin so muß mich mal eben verbessern der wagen fängt jetzt immer so nach ca.5 km das stottern an oder wenn ich ihn warm gefahren habe und kurz abstelle und wieder los fahr auch!hat auch fehlzündung wenn ich dann richtig gas geb so ab
3000 zieht er dann wieder!kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
32b Syncro Flashsilber 88kw
32b Syncro Schwarz 88kw
32b Syncro Schwarz 66kw
Jetta TDI Sportline
Hast Du denn überhaupt schon irgendwas überprüft?
- Verteilerkappe und Finger
- Zündkerzen
- Kerzenstecker und Zündkabel
Hat sich was am Verbrauch geändert?
hitschi66
moin hab ich schon alles neu gemacht verbrauch ist im moment schlecht zu sagen bei dem wetter braucht
der ja immer bischen mehr sprit!und die lamda ist eh hin aber kann das denn daran liegen?Gruß Tobias
Jetta TDI Sportline
Hanswurschd
Hallo!
Dann mach die Lambda mal neu, wahrscheinlich ist damit dein Problem nicht gelöst, aber sie funktioniert wieder....Hast du schonmal den Druckstellerstrom gemessen und überprüft ob ausreichend Sprit am Mengenteiler ankommt?
Benny
hitschi66
moin ne hab ich auch ausgetauscht(Drucksteller) ich hab auch so das gefühl das der zu wenig sprit bekommt!
Jetta TDI Sportline
Hanswurschd
Hallo!
Dann bau doch mal die Pumpe im Tank aus und seh nach wie viel Dreck dort im Sieb hängt!
Wenn das nix hilft würd ich die Kraftstoffleitungen vorn und hinten abschrauben und säubern...
Benny
hitschi66
jo das werde ich mal machen was nur komisch ist das das ja immer nur kurze zeit anhält das problem
Jetta TDI Sportline
Hanswurschd
Tja was Schmutz alles verursachen kann ist unvorstellbar... vermutlich hat sich der Gummikörper um die Pumpe gelöst und wird immerwieder angesaugt!
Benny
hitschi66
naja ich werde es sehen vielen dank erstmal und schönen abend noch!
Gruß Tobias
Jetta TDI Sportline
