HA-Bremse GolfII in Passat 32?
Dennis
Beitrag von Dennis »
Servus,
wie oben schon geschrieben hab ich mit dem Gedanken gespielt die HA-Bremse vom 32´er bissl zu verbessern, hab die "Mausefalle" hinten echt dicke, schon 5 mal zerlegt und zusammengesetzt und trotzdem immer noch zickig.
Die Limo hat bekanntlich die 180´er Bremse drin, kann man die auch auf 200´er Durchmesser umbauen oder gibt das irgendwelche Probleme durch den fehlenden BKR? (nicht das in der Kurve beim Bremsen hinten Blockiert durch zu grosse Bremskraft?!? )
Andere Frage, kann man da das ganze Geraffel vom GolfII Plug&Play übernehmen?
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
prinz-tts
Re: HA-Bremse GolfII in Passat 32?
Beitrag von prinz-tts »
eigentlich müsste der Umbau auf Scheibenbremse hinten vom Golf 2 gehen.
Audi 80 geht,Polo,denke Passat geht auch.
Vorne den Großen ´BKV rein und hinten die Achszapfen an die Achse schrauben.
Lediglich mit den Bremsseilen wirds ein gebastele.
Suche VW K 70
Dennis
Scheibenbremse mit 200mm? \:D/
Wo oder wann gabs die denn im Golf?
Nee im ernst, ich meinte eigentlich die Trommelbremse vom Golf II, Scheibenbremse hinten fänd ich bisschen übertrieben bei 75PS :D
Dennis
Hallo Dennis,
ich bin mir da leider auch nicht sicher ob der Wagen dann nicht hinten überbremsen wird. Beim 32er-Passat gab es ja auch die 200mm Trommel, aber immer nur mit Bremskraftregler, genauso wie beim 32B.
Aber wie wärs denn mit einer 180er Bremse aus dem 32B Schrägheck oder Stufenheck. Das paßt ohne Probleme und die hat auf jeden Fall die automatische Nachstellung.
prinz-tts
200 mm trommel haben die meisten Automatik,zb Audi 80 passt,oder Golf,Jetta.
Suche VW K 70
prinz-tts hat geschrieben:200 mm trommel haben die meisten Automatik,zb Audi 80 passt,oder Golf,Jetta.
Beim Passat hatten alle Automatik und Variant die 200er Trommel, alle anderen haben die 180er. Egal ob 32 oder 32B.(außer Syncro und 136PS, die haben Scheibenbremsen)
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hallo!
Die Bremse vom Golf 2 passt plug & play.
Du mußt aber die Ankerplatten mit verwenden, da die Trommeln und die Ankerplatten der Mausefalle anders sind.
Eigentlich brauchst Du keine 200er Trommel, wenn der Rest der Bremsanlage gut ist. Bei meinem 74er habe ich die komplette Bremsanlage erneuert und an der HA auch Golf 2 verbaut (wegen der lästigen Nachstellerei der Mausefalle)
Die Bremsleistung ist ordentlich und ausreichend, trotz nicht belüfteter Scheiben vorne und einfachen Girling-Sätteln.
Für die 200er brauchst Du den BKR an der HA, sowie alles andere (HBZ/RBZ/Vordruckventile), was sonst beim Automatik, Vari oder GLI verbaut wurde, damit die Bremse vernünftig aufeinander abgestimmt ist.
(P.S.: Es gab die alte Mausefalle übrigens auch mit Selbstnachstellung, die funktionierte aber anders als der heute bekannte Keil)
