Wartung ist alles...kleiner Bericht
Dirk aus Bo
Beitrag von Dirk aus Bo »
Hi Leuts,
habe seit langer Zeit mal wieder meinen 78er Schreckheck aus der Garage geholt und wollte ne Runde speeden. Also Batterie rein, Anlassen, alles bestens. Gas und los gehts. Nach 10km lässt sich das Ding nicht mehr schalten, die Temperatur geht hoch, etwas klackert an der Hinterachse......
Mit einem Affengriff unter das Schaltgestänge gegriffen, schön die Finger verbrannt am Auspuff und siehe da die kleine Stange zur Führung des Schaltgestänges ist rausgesprungen da das
Gummi total ausgelutscht ist. Notdürftig drangesteckt und bis in die Garage gerollt, ätzend.
Erstmal n Komplettcheck gemacht: Fazit:
Schalter für Kühlerlüfter defekt, Hinterachsschraube rausgesemmelt (Daher das klacken, Sämtliche Vorderachsschrauben lose, Schraube am Auspuffflansch fehlt, Gummi für die Schaltung aufgelöst, ein Domlager defekt.
Gut das ich alles noch an Neuteilen in Ersatz habe.
Seit ich den Wagen 1998 aufgebaut habe hab ich erst knapp 10000km gefahren und eigentlich auch wenig unter dem Auto gelegen, einige Teile gehen echt nur vom langen stehen kaputt (Lüfterschalter), ätzend.
Jedenfalls sollte man wohl doch ab und zu einen Komplettcheck unter dem Auto machen auch wenn alles aus Neuteilen aufgebaut ist...
Naja das Ding rennt wieder und ich hoffe man sieht sich am 13.09. in Herten.
Euer Dirk aus Bochum
Die 4-Zylinder Fraktion
87er Passat Variant Syncro 1,8
78er Passat GLS Schrägheck 2,0
74er Passat LS Schrägheck 1,5
79er Suzuki GT250X7
Alltagslutsche
97er Passat Variant 1,8T
Re: Wartung ist alles...kleiner Bericht
Moin Dirk,
ich würde mal versuchen beim Erbauer des Fahrzeugs was auf Kulanz zu kriegen...
Ja, ja, ist schon ein Elend mit diesen alten Autos.
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
OST hat geschrieben:Moin Dirk,
Gute Idee - nur: Wer ist der Erbauer DIESES Fahrzeugs? Muß Dirk da bei "Fahrzeugbau Reese" Kulanz beantragen....? ;)
Harald aus dem Schwarzwald
HaraldGL5 hat geschrieben:
Also ich würde das bei Peugeot versuchen... wegen der Rückleuchten :!: Da ist vom Alter her noch am ehesten was mit Kulanz zu erreichen :mrgreen:
Gruß aus Köln. Martin
