Turbodiesel läuft zu fett
KLE
Beitrag von KLE »
Ich hab ein Problem mit meinem CY Motor. Passat 32B EZ 1982, Motor sollte neuer sein (Hydrostössel)
Vorgeschichte: Ich habe den Motor gewechselt und Ärger mit der ESP. Ich hab eine reanimieren können aus meinem Fundus. Ich musste aber den Deckel neu abdichten.
Mit einem Freund, der KFZ Mechaniker in einer freien Werkstatt arbeitet, haben wir gemeinsam den Förderbeginn eingestellt. Der Motor hat einen vernünftigen Leerlauf, beschleunigt ruckelfrei etc. Soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Der Motor hat schon gut Kilometer gefressen, braucht etwas Öl, aber nicht übermäßig.
ABER: Unter Last, beim Beschleunigen, also nicht ständig, qualmt er schwarz. Und er braucht zu viel Diesel, also ca 8-9l/100km. Der alte Motor brauchte 5,8l.
Ich VERMUTE, dass beim Wiederzusammensetzen der ESP etwas schief gelaufen ist, beispielsweise der Gashebel versetzt draufsitzt, weiß aber nicht mehr weiter. Nu steht der TÜV an und ich befürchte, der schafft so die AU nicht, abgesehen davon, dass mich der Mehrverbrauch und das Qualmen stören.
Hier in der Gegend habe ich die Bosch Dienste abtelefoniert, leider hat keiner mehr einen alten Meister, der sich mit den alten Dieseln auskennt.
Weiß einer Rat? Ich wohne in Mainz, wenn einer vor Ort das ansehen will...
KLE
Re: Turbodiesel läuft zu fett
Beitrag von KLE »
Ach ja. Vergessen: Zum Abnehmen des Deckels der ESP habe ich diese Schraube rausdrehen müssen.
EIGENTLICH habe ich die Umdrehungen gezählt, aber vielleicht hab ich mich da vertan. Gibt es da eine Grundeinstellung und kann das der Bösewicht sein?
bullitreiber
Beitrag von bullitreiber »
genau mit dieser Schraube ( Mengenschraube ) sollte dein Problem zu beheben sein....
Dreh die mal in 45 bis 90° Schritten weiter raus, immer mit Probefahrten zwischendurch.
Ich gehe mal davon aus , das deine Luftansaugung frei ist. D.h. er kann frei " einatmen " ?
VG
Thomas
KLE
Beitrag von KLE »
Danke, werd ich testen.
Luftzuführung ist frei, hab letzthin auch einen neuen Luftfilter eingesetzt.
Beitrag von Günter »
bullitreiber hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 10:19 genau mit dieser Schraube ( Mengenschraube ) sollte dein Problem zu beheben sein....
Hallo miteinander,
im Reparaturleitfaden steht, daß die Mengeneinstellschraube vor dem Abschrauben zum Pumpendeckel gekennzeichnet werden soll.
Und ich zitiere:
"Auf keinen Fall darf die Mengeneinstellschraube über die Ausgangsstellung hineingedreht werden"
