da heute morgen der fällige Besuch bei der Dekra zwecks HU geplant war, hab ich den 87er nochmal auf die Hebebühne genommen, aber nichts weiter gesehen was der Plakette im Wege stehen könnte. Also Fahrzeug wieder runtergelassen, will es wieder anlassen; aber der Gute sagt: Heute ohne mich
Also erstmal Benzinpumpenrelais gewechselt, kein Erfolg. Da muß wohl das Messgerät ran. Spannung am Stecker der Pumpe überprüft-null Volt. Am Steckplatz liegen an 30 die 12 Volt an, zwischen 31 und 15 kann ich ebenfalls 12 Volt messen, Brücke von 30 nach 87, Pumpe läuf. Was nun?
Wieder was dazu gelernt.
Dann zur Dekra, erste Hürde die Au, bestanden, alles weitere auch okay.
Wie ich dann bezahlt habe ( ist auch teuerer geworden ) und Tschüß sagte, fragte mich der Prüfer: Wann kommen Sie mit dem anderen, der ist doch auch bald fällig.
( Habe merkwürdigerweise seit Jahren mit beiden Fahrzeugen immer den selben Prüfer auf dieser Station, obwohl das Personal wechselt )
Siegmund
