Schaltplan für elektrische Spiegel
Elrim
Beitrag von Elrim »
Moin moin,
ich habe vor längerer Zeit mal elektrische Spiegel inkl. Kabelbaum aus einem 32b ausgebaut. Die würde ich jetzt gern mal ausprobieren.
Da im Kabelbaum auch die Kabel von der ZV (Fahretür) sitzen, wäre das mit einem Schaltplan bestimmt einfacher.
Hat jemand von euch vielleicht einen Schaltplan, möglichst mit Kabelfarben?
Gruß Peter
Re: Schaltplan für elektrische Spiegel
War da kein Kabelbaum dabei?
An der ZE gibt es nur 4 Anschlüsse:
- Zündplus (schwarz/gelb, Einzelstecker auf G3)
- 2x Masse (braun, Massestern neben der ZE)
- Heizung (weiß/grün, der Pin zur Heckscheibenheizung wird ausgepinnt, statt dessen kommt der Pin vom Spiegel rein. Der hat am Kabel einen Abzweig, an den der ausgepinnte Kontakt zur Heckscheibenheizung eingesteckt wird).
Der Kabelbaum geht zur Beifahrerseite bis zu einem runden 6-poligen Stecker (nur 5 Kontakte belegt) an der A-Säule.
In der Beifahrertür gehts bis zur halben Tür hoch, von da auf zwei dreipolige Stecker am Spiegel.
Der Kabelbaum zur Fahrertür geht bis zu einem runden 6-poligen Stecker (alle 6 Pole belegt) an der A-Säule.
Der zweite Abzweig geht zum Stecker am Spiegelverstellknopf.
Beim Stecker am Spiegel gibt es baujahrsabhängig 2 verschiedene Ausführungen.
Alte Ausführung: zwei Stecker mit je 2 Flachkontakten unten, 3. Flachkontakt mittig darüber
Neue Ausführung: zwei Stecker mit je 3 runden Kontakten nebeneinander
Elrim
Beitrag von Elrim »
vielen Dank für die guten Infos.
Damit ist es wesentlich einfacher, die Spiegel zu überprüfen.
Gruß Peter
