1800 Motor Vergaser
timbo917
Re: 1800 Motor Vergaser
Beitrag von timbo917 »
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Dort im rot markierten Bereich findest du den Motorkennbuchstaben.
Mfg Sören
timbo917
ok, wenn ich später nach Hause komme, werde ich es überprüfen und mich hier informieren.
timbo917
notor nr ist PP011 944
timbo917
ich denke das ist ein 1600cc
PP = 1,6 Liter 70 PS mit 2EE Vergaser und G-Kat
Der Motor stammt aus einem Audi 80.
Er wurde im Juni 1989 gebaut.
Es ist, wie schon geschrieben, ein 1,6L.
1,6L und 1,8L sind nahezu identisch, auf dem Zylinderkopf steht auch beim 1,6L Motor 1,8L drauf.
timbo917
Vielen Dank für die Info, dies bestätigt, was ich auch online gefunden habe. Wenn ich die Kollektoren, den Vergaser und die Zündung meines 1600 YP-Motors auf diesen übertrage, hat dieser Motor dann die gleiche Leistung?
Die Leistung wird nahezu identisch sein. Aber, wie ich schon am Anfang mal geschrieben habe, passt die Ansaugbrücke vom YP zwar an diese Motor, jedoch bleibt dann der Wasserkanal zwischen dem 3. und 4. Zylinder offen.
timbo917
hallo ost, danke für die info. Ich habe Ihre vorherigen Beiträge sorgfältig gelesen. Kann das Problem des Kühlwasseranschlusses nach meinem Verständnis gelöst werden? Ich hätte immer noch lieber einen 1800er Motor, der Freund, von dem ich diesen Motor bekommen habe, schaut sich um, weil er glaubt, irgendwo noch einen 1800er Motor zu haben. Ich wollte immer noch fragen, ob ich etwas an den Düsen ändern muss, wenn ich den 2B5-Vergaser für einen 1800-Motor verwenden möchte. Größer?
