Dachrinne anflicken
matthias s
Dachrinne anflicken
Beitrag von matthias s »
Bei den Vorbereitungen zum Lackieren ist mir der Überzug der Dachrinne gerissen, und zwar gleich zwei mal.
Gibt es Erfahrungen dazu wie sich das verhält wenn man die so wieder darauf klebt, ich vermute die Leiste arbeitet je nach Sonnenstrahlung und dann klafft da ein Spalt. An der A-Säule ist da ein Stück des Haltebleches unterbrochen, das gehört ja so aber da der Überzug genau da gerissen ist überlege ich da ein Stück Blech anzupunkten oder hat die Aussparung einen tieferen Sinn.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Re: Dachrinne anflicken
Hallo Matthias,
Also ich habe das bisher immer so gemacht, dass der untere, angenietete Teil an der Leiste dran bleibt und einfach die paar Blindnieten aufgebohrt. Und ich nehme an hier ist das kurzeitig unterbrochen, damit die Leiste eben zwischen der fixen Regenrinne und dem angenieteten Teil etwas arbeiten kann, also hauptsächlich als Toleranzausgleich würde ich behaupten. Ich bin mir jetzt auch garnicht sicher ob der angenietete Winkel überhaupt Stahl ist? Ich dachte immer das ist schwarz eloxiertes Alu. Muss ich gleich mal schauen.'
Zottel1
Beitrag von Zottel1 »
Wird Stahl sein da es rostet :)
matthias s
Ja das ist Stahl. Ich hatte das Blech schon mal weg, da es rostig war, daher weiß ich das.
Interessant wären eben Erfahrungen wie sich so eine gerissene Leiste frisch verklebt verhält.
Grüße Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Der Spalt hat meiner Meinung nach keinen technischen Hintergrund. Vielmehr handelt es sich wohl um die kostengünstigste Methode um die A-Säule mit einer Dachrinne auszustatten. Beim Typ 32 gab es die hier nämlich überhaupt nicht.
