Unruhiger Leerlauf, Zahnriemenwechsel, Vergasereinstellung, Zündung
rdxtraxx
Beitrag von rdxtraxx »
habe an meinem '84er Passat mit 1,3l (EP) den Zahnriemen gewechselt. Vorher Markierungen gemacht, alles auf OT, ging auch gut. Danach trotzdem etwas unrund gelaufen. Markierungen am Nockenwellenrad, Kurbelwelle (Riemenscheibe) und Schwungrad passen. Markierung im Verteiler stimmt mit Verteilerfinger überein. Zündung einstellen geht aber nicht, weil die Drehzahl nicht passt. Verbaut ist bei dem Motor ein Keihin Vergaser, der hat immer wieder mal Ärger gemacht, lief die letzte Zeit aber relativ gut. Ein G-Kat von Kat-Center wurde mal nachgerüstet. Am Steuergerät davon ist eine LED, die ist grad ständig aus. Laut Anleitung Gemisch zu mager, sollte im Sekundentakt blinken, wenn alles passt. Der Vergaser lässt sich aber nicht durch drehen an Leerlauf- und CO-Schraube einregulieren. Wenn ich die CO-Schraube reindrehe sollte er eigentlich fetter laufen und die LED am Kat Steuergerät leuchten, passiert aber nichts. Wenn ich den Vergaser nach Gefühl einstelle, Läuft der Motor fast gut im Leerlauf, wenn auch etwas erhöht, ca. 1000 Umdrehungen, darunter hält er die Drehzahl nicht, geht aus oder schwankt/sägt. Habe dann versucht die Zündung abzublitzen, 6 Grad vor OT, sieht so nicht schlecht aus. Wenn ich dann aber fahre, sackt die Drehzahl im Leerlauf ab und der Motor geht aus. Bei höheren Drehzahlen läuft alles wie es soll. Momentan muss ich also an jeder Ampel den Choke leicht ziehen, damit die Drehzahl nicht zu sehr runtergeht.
Stehe grad echt wie ein Ochse vorm Berg.
Wüsste nicht was ich beim Zahnriemenwechsel falsch gemacht haben soll. Zündung lässt sich nicht einstellen, weil die Drehzahl nicht passt, Vergaser lässt sich nicht einstellen....
Ach ja, bei voll gezogenem Choke geht die Drehzahl richtig hoch, dann leuchtet auch die LED am Kat Steuergerät dauerhaft.
Wäre für ein paar Tipps echt dankbar. 😕
Gruß Alex
rdxtraxx
Update
Habe jetzt den Unterdruckschlauch vom Verteiler gezogen und schlauchseitig verschlossen, dann mit erhöhtem Leerlauf (waren so um die 1100) den Zündzeitpunkt auf 6° vor OT gestellt. Und den Schlauch wieder draufgesteckt. Leerlaufdrehzahl dann auf 900 runtergestellt. Läuft jetzt ruhiger und dreht besser hoch. LED vom Kat bringe ich aber nicht zum aufleuchten. Da müsste ich mal den CO Wert anders messen, vielleicht ist ja die Lambdasonde hinüber. Probefahrt steht noch aus, muss erstmal was arbeiten.
Gruß Alex
VW Passat 32B Variant Bw 1984 - VW Golf II Diesel Bw 1987 - VW Touran 2014 - MB Unimog 1300L 1981 - DKW P1-505P 1975/77
Re: Unruhiger Leerlauf, Zahnriemenwechsel, Vergasereinstellung, Zündung
Wenn ich jetzt mal logisch vorgehe, komme ich nur zu einer logischen Antwort.
1. Der Motor läuft
2. Du erneuerst den Zahnriemen
3. Der Motor läuft nicht mehr richtig
Irgendwas stimmt mit dem Zahnriemen nicht!
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
Ein beliebter "Fehler" ist es die von vorn sichtbare Markierung am Nockenwellenrad zu benutzen. Richtig ist aber die Markierung auf der Rückseite des Nockenwellenrades zum Ventildeckel hin. Da ist eine Kerbe die mit der Kante fluchten muss.
Gruss aus Hamm
rdxtraxx
ich hatte ja erst auch gedacht mit dem Zahnriemen Murks gemacht zu haben, aber sieht alles gut aus. Nocken- und Zwischenwellenrad sind anscheinend gleich. Habe Nockenwelle auf Kerbe/Ventildeckel gestellt, nicht auf den Punkt vorne drauf. Der Punkt auf der Zwischenwelle passt allerdings nicht zur Markierung der aufgesteckten Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Dafür passt aber die Kerbe am Verteiler/Verteilerfinger.
Probefahrt war gestern Abend relativ gut. Vergaser lässt sich aber trotzdem nicht richtig einstellen (CO).
Wenn die Markierungen an Nockenwelle und Kurbelwelle passen und der Zündzeitpunkt Motor stimmt, würde ich den Zahnriemen ausschließen. 🤷🏻‍♂️ Habe noch einen zweiten Motor hier stehen und damit nochmal alles abgeglichen. Der ist aber leider ohne Vergaser, sonst hätte ich die mal schnell getauscht.
Ohne Grube/Bühne komme ich grad nicht an die nachgerüstete Lambdasonde. Die werde ich heute aber mal mit dem Multimeter traktieren.
Gruß Alex
CountZero
Beitrag von CountZero »
Guten Morgen,
Nach dem Wechsel des ZR den Motor zweimal von Hand durchgedreht und dann alle Markierungen überprüft? Bei richtig aufgelegten Zahnriemen passen alle! Markierungen übereinander.
Ich würde sagen überprüf nochmal alles bzw lege nochmal neu auf. Zyl auf OT stellen; ZR runter alle Wellen/zahnräder so drehen das sie mit ihren Markierungen übereinstimmen; ZR auflegen Spannen; Markierungen nochmal überprüfen ; Motor 2x durchdrehen von Hand und nochmal Markierungen überprüfen. Kann sein das du danach dann wieder ZZP und Vergaser/Leerlauf neu einstellen musst.
Viel Erfolg
Daniel
Daniel
4gewinnt
rdxtraxx
würde ich das Zahnrad der Zwischenwelle auch auf Markierung stellen, ließe sich der Verteiler nicht so weit drehen, dass die Zündung passt. War auch so beim ersten Zahnriemenwechsel vor ungefähr zehn Jahren. Hat wohl der Vorbesitzer (Bundeswehr) mal geschludert. Die anderen Markierungen passen.
Gruß Alex
CountZero
Hallo Alex , in dem Fall Zündverteiler losschrauben und rausholen und wieder einsetzen das es ungefähr grob passt. Die Feineinstellung kannst dann nachher über verdrehen machen. Und du hast doch schon den ZZP nach nach dem ZR Wechsel geändert oder? Also stimmt der ja eh nicht so richtig. Musst du leider wohl von Grund neu anfangen.
Grüsse Daniel
Daniel
4gewinnt
Genau das.
Zündverteiler raus, alle Räder inkl. Zwischenwellenrad auf Markierung stellen und dann den Zündverteiler wieder rein, so das die Kerbe direkt gerade auf den Motor zeigt.
Jetzt ZZP einstellen.
Da hatte wohl mal der Vorbesitzer den Zündverteiler raus gemacht und dabei das Zwischenwellenrad verdreht.
Steh ich jetzt am Schlauch, oder gehört die Markierung des Nockenwellenrades nicht auch die Oberkante vom Zylinderkopf und nicht auf die Oberkante Ventildeckel?
