moin,
habe bei mir schon einen Hochblockmotor ( AAZ) drin.
sind die 2,0 Blöcke ( z.B. 3A, 6A, oder 1,9 SD) anders aufgebaut ?
Mir geht es um die Anbauteile für Klima und Servo vom z.B. DS 1,8 Motor und ob diese an einen 1,9 bzw. 2,0 Block auch angeflanscht werden könnten, was ja geht wenn die Bohrungen und Blockverstärkungen nicht zu anders sind.
Der Unterschiede vom CY 1,6 zum AAZ 1,9 sind da , aber da konnte man trotzdem anflanschen mit hier und da etwas vom Klimahalter wegnehmen z.B.
Audi B3 2,0 Motorblöcke anders als 1,8
Re: Audi B3 2,0 Motorblöcke anders als 1,8
Die 2,0l 4 Zylinder haben unten am Block einen dicken Wust den es bei den kleinen Motoren
und bei den quer eingebauten 2l aus der B3 Reieh von VW nicht gibt
Auch sind die Bohrungen für den linken und rechten Motorhalter anders,
Da diese Motoren mit anderen Haltern and den Aufnahmepunkten von den 5Zylinder Motoren befestigt sind.
1,8lVW 2,0lAudi
1,8lVW 2,0lAudi
Ob die Halter von Klima und Servo vom DS an den 2l passen kann ich nicht sagen,
Ich habe die Aggregate vom Audi dran gelassen.
LG Der Mek
1,8lVW 2,0lAudi
1,8lVW 2,0lAudi
LG Der Mek
