32B wiederbeleben.
MekGeiwer
Re: 32B wiederbeleben.
Beitrag von MekGeiwer »
Moin Horst,
Ich bin aus der Hansestadt Wismar, :bye:
Vergasertank und diverse Innenausstattung ist sicher auch noch da.
LG
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
matthias s
Beitrag von matthias s »
Hallo Horst,
Der Audi Motor ist wahrscheinlich genauso weit von Dir entfernt, bei Heidelberg.
Es ist der ganze Antriebsstrang zu haben, außer die leckeren einteiligen Federbeine.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Horst
Beitrag von Horst »
nur kurz zur Info in Sachen Tauschmotor.
Ich stehe aktuell mit einem Kollegen hier aus dem Forum in Kontakt bzgl. eines Motors.
Die Fahrzeit beträgt in dem Fall rund 1,5 Stunden und ist daher die beste Option.
Sobald es da was neues gibt melde ich mich dazu.
Bin grade am Ausbauen des alten Motors (bzw. der Reste davon) dran.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Anlasser losbekomme?
Die rot markierten Schrauben kriege ich mit der Nuss nicht richtig zu packen.
Die grüne Schraube dreht mit, weil sie vermutlich gekontert werden muss. Kommt man nur nicht dran.
Bin allerdings auch nicht sicher, ob es was bringt das kleine runde Teil (ist das der Magnetschalter?) zu entfernen.
Aber zumindest an die obere der beiden Roten Schrauben käme ich besser dran.
Muss notfalls mal schauen, ob ich im Baumarkt eine Nuss mit dünnerem Rand bekomme.
Hier ansonsten noch drei Fotos vom Wagen bzw. Motorraum (was davon übrig ist).
Bin echt happy - so gut wie kein Rost. Naja - der Lack braucht etwas Zuwendung. :D
Und auch im Tank ist noch alles frisch. Die Ansaugpumpe sieht aus wie neu.
Nur die Schläuche sind etwas porös - aber sonst...
Beste Grüße
rmw
Beitrag von rmw »
guck doch mal auf die andere Seite deiner rot markierten Muttern.
Also auf der Seite der Getriebeglocke. Vielleicht auch etwas sauber putzen. Du könntest dort auf einen Sechskant der Schraube treffen. ;)
Und dann dort die Nuß ansetzen und bei der Mutter nur mit einem Schlüssel gegenhalten.
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
Hallo.
Ich pflichte dem Verdacht bei.
Das was du da Rot markiert hast sieht eher aus wie eine Mutter. Also kommt die Schraube wohl von der anderen Seite.
Gruss aus Hamm
die grüne Schraube musst du überhaupt nicht lösen. 120° versetzt zu den beiden rot markierten ist eine dritte Schraube, die den Anlasser an der Getriebeglocke hält , da kommt man mit der Verlängerung und der Nuss gut hin, auf der anderen Seite mit einem Schlüssel gegenhalten.
Genauso ist es.
Die Schrauben des Anlassers werden von der Rückseite, also der Getreibeseite gelöst, es sind 3 Stück.
Und ich sehe bei deinem Anlasser die vordere Anlasserstütze.
Die muß man natürlich auch abschrauben.
Horst
Beitrag von Horst »
Reden wir nicht weiter über diese Schrauben. :u:
Zu peinlich. :lol:
Die Köpfe waren aber auch ganz schön zugeschmockt... ;)
Jetzt zum eigentlich Anliegen:
Hab leider noch keinen Motor.
Diesen habe ich nun gefunden:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Den Motorcode konnte mor der Verkäufer nicht sagen. Nur dass er 75PS hat.
Ich hoffe nun, dass es der DT Motor ist.
Könnte aber wohl auch der JU sein.
Kann jemand das zufällig anhand der Fotos oder so erkennen?
Danke & Beste Grüße
Servus,
Auf den Bildern ist nicht viel zu erkennen außer sehr viel Kabelsalat und andere Anbauteile, teilweise sogar von der Karosse mit drauf geschmissen.
Das bisschen Vergaser was unter dem Kabelgewirr zu erkennen ist, sieht jedoch nach 2E2 aus, also könnte es der DT sein.
Doch es ist nur vage zu erkennen. Ein 1B3 ist es jedenfalls nicht.
Gruß, schmidtla
Anhand von Krümmer/Hosenrohr und Vergaser, kann es nur ein DT sein.
