da ich mit dem Gedanken spiele, meinem 32B zusatzscheinwerfer zu spendieren, wollte ich euch an meinen Microsoft Paint Künsten teilhaben lassen
Mangels Vorstellungskraft musste eben ein Bild her
Wer auch mit dem Gedanken spielt, hat hier eine kleine Entscheidungshilfe.
Das Bild ist weitestgehend maßstabsgerecht für eckige Nebler mit 170er Breite und runde Fernscheinwerfer mit 150er Durchmesser.
Willy
32B Entscheidungshilfe Fernscheinwerfer Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer
Re: 32B Entscheidungshilfe Fernscheinwerfer Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer
Und, was spendierst du deinem Passat?
Ich finde ja nur die eckigen Nebelscheinwerfer am passendsten
Da geb ich dir recht.. wobei die Variante mit Fern- und Nebelscheinwerfern auch irgendwie was hat...
Nur die fernscheinwerfer allein scheiden völlig aus.
Blöd ist nur dass vor dem Gitter am unteren Ende der Stoßstange kaum Platz ist... bzw. der Scheinwerfer dann recht weit nach vorn übersteht.
Ich würde da gar nichts machen.
Wenn keine Nebelscheinwerfer vorhanden sind, würde ich die Original-NSW nachrüsten.
Wenn du schon NSW hast, kannst du kein zweites Paar NSW montieren, denn es ist nur 1 Paar NSW zulässig.
Servus,
mal so in die Runde geworfen:
Nach Anpassung vom Grill könnten auch die Fernscheinwerfer vom Rocci oder vom T3 passen. Das würde am besten in das Passatgesicht passen. Die Nebler sind weit außen, also an den Originalplätzen eh besser angebracht und Fernscheinwerfer dann innen jeweils direkt daneben. Mach da mal eine Fotomontage von.
Geht halt leider nur beim Facelift, weil die Nebler gerade sind.
Hallo Willy,
da bin ich ganz bei Roman... - wie auch immer man es macht, es sieht beim Facelift am Ende äußerst bescheiden und "verbastelt" aus, warum soll man sich das antun. Wenn man Nebelscheinwerfer will, gehören sie an den Original-EInbauplatz neben die Hauptscheinwerfer (Attrappen mit Kunststoffstreuscheibe gegen Scheinwerfereinsätze tauschen), und solange man nicht in Schweden oder regelmäßig nachts auf langen Strecken alleine im Wald unterwegs st, braucht man auch keine Zusatz-Fernscheinwerfer, die man nur vor den Grill setzen kann. Dafür muss man aber die Stoßstange anbohren, und das heißt wiederum: Aus Erhaltungsgründen quasi verboten... - außer, die Stoßstange ist sowieso schon ruiniert. Beim Fünfzylinder schränkt das die ohnehin schon sehr klein dimensionierte Kühlluftführung noch weiter ein, d.h. gerade bei 2,2-Liter-Motoren würde ich es auf jeden Fall unterlassen.
Nur Original ist wirklich stimmig bei dem Auto
Ok... bin überzeugt.
ich lass den Spaß sein. Außerdem ist der Spalt beim Facelift am unteren Ende der Stoßstange wo Scheinwerfer hinein könnten nur 6 cm breit. Das ist für zeitgenössische Nachrüstscheinwerfer zu klein.
Anosnten müsste man an der Stoßstange rumschnitzen. Und das will ich nicht.
Moin Willy,
also für nen gut erhaltenen und gepflegten 32B Variant würde ich die orig. Nebler nachrüsten und gut ist.
Beim Santana bin ich ein Freund der rechteckigen Nebler unter der Stoßstange.
Meinen Vari hatte ich, da eine Frontstoßstange in mäßigem Zustand und Bedarf an ordentlichem Fernlicht, vorhanden war, mit runden Fernscheinwerfern nachgerüstet.
Das sah so aus: Die Nebler waren nur Attrappen.
4+5 zylindrige Grüße, Klaus
Mir hats gefallen, nach dem Crash vor drei Jahren habe ich die aber nicht mehr dran gemacht. Die Lichtausbeute war schon super, die originalen Nebler sind auch mit einem zusätzlichen Relais ans Fernlicht gekoppelt, damit der Christbaum angeht.
Und wegen der Löcher, die bohre ich bei meinen Autos rein wo ich es für richtig halte, Volumenautos aus der Zeit sind doch kein Kulturgut nur weil sie jetzt 30 oder 50 Jahre alt sind und ein H haben.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
