Stoßfänger und Chromleiste
Re: Stoßfänger und Chromleiste
paul_mh hat geschrieben:In der Kunststoff Technik hat sich in den letzten 30 Jahren ja doch einiges getan, heutige Scheinwerfer zum Beispiel werden praktisch gar nicht mehr trüb.
l
Fragt sich bloß, ob die Fortschritte in der 32b-Chromleistenfertigung angekommen sind. Schließlich verlangen neue Werkstoffe auch häufig Modifikationen im Verarbeitungsprozeß. Ob sich da jemand die Mühe macht, ein besseres, für die Leisten geeignetes Material zu suchen und den Prod.prozeß anzupassen? Da ist es einfacher, den alten Prozeß mit den alten Materialien weiterlaufen zu lassen - mit den gleichen Resultaten.
paul_mh hat geschrieben:heutige Scheinwerfer zum Beispiel werden praktisch gar nicht mehr trüb.
Da habe ich andere Erfahrungen.
Es gibt zwar UV-feste Kunststoffe, wie z.B. Plexiglas, aber die haben andere, für den Einsatz im KFZ negative Eigenschaften.
So ist Plexiglas z.B. extrem kratzempfindlich und wärmeempfindlich.
Passat_CL
Beitrag von Passat_CL »
Die Stoßstange ohne Chromleiste hab ich jetzt bestellt. Könnte es denn hinhauen, daß ich die Chromleiste der alten Stange einfach auf die neue Stange verpflanze bzw. gegen deren schwarzes Pendant tausche? Geht das so ohne weiteres und mit welchem Werkzeug gehe ich da ran, damit nichts kaputtgeht?
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Klar geht das: An den Enden der Zierleiste (egal ob schwarz oder verchromt) zum Radlauf hin sitzt jeweils eine kleine Metallklammer. Damit ist die Leiste an der Innenseite des Stoßfängers befestigt; zusätzlich ist sie auf ganzer Länge mit einem Feder-/Nut-System auf die Außenseite der Stoßstange gesteckt.
Zur Demontage der Leiste die beiden Klammern vorsichtig (!) aufbiegen, lösen und bloß nicht zerstören/verlieren, denn die gibt es nicht einzeln zu kaufen. Dann Zierleiste und Stoßfänger etwas erwärmen und die Leiste an einem Ende beginnend abziehen. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge, ggf. etwas Silikonspray zur Schmierung verwenden und die Leiste wieder erwärmen, damit sie besser um die Ecke geht.
Viel Erfolg!
Wenn die Zierleiste alt ist und viel Licht gesehen hat, ist die spröde und bricht schon beim Versuch, die von der alten Stoßstange abzuziehen.
