hydraulische Kupplung rutscht durch
Merlin6000
Re: hydraulische Kupplung rutscht durch
Beitrag von Merlin6000 »
Lass die Schwungmasse wie diese ist, erstmal ist nach abdrehen auch wuchten fällig, und ein Syncro lebt vom Drehmoment und nicht von Drehzahl, und da ist Schwungmasse wichtig
Oder willst du Rennen fahren?
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
[quote="willy"]Wie man dazu kommt die Druckplatte nicht mit zu tauschen:
Indem man es einfach nicht besser weiß :roll:
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht..... :crybaby: Wenigstens ist der Lerneffekt sehr hoch wenn man deswegen das Getriebe nochmal ausbauen muss. Ich wünsche frohes schrauben.
mfg Harry
willy
Beitrag von willy »
Da der JT Motor sowieso im Laufe des Winters gegen einen KV ersetzt werden soll, werde ich die Druckplatte beim Motorwechsel gegen eine neue ersetzen. Das ist meines Erachtens einfacher als das Getriebe auszubauen... gerade beim syncro
