hydraulische Kupplung rutscht durch
willy
Beitrag von willy »
Hilfe!
Trotz mehrmaliger und ordentlicher Entlüftung mit Bremsen Entlüftungsgerät rutscht meine Kupplung am syncro GT durch :(
Kupplung ist neu. Nehmerzylinder ist letztes Jahr komplett zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen worden. Das system scheint auch dicht zu sein. Kann der Geber Zylinder schuld sein? Bremsflüssigkeit sowie alle Leitungen sind natürlich auch neu.
Besten dank im Voraus!
-mfG Willy
Dennis
Re: hydraulische Kupplung rutscht durch
Beitrag von Dennis »
Wenns an Geber oder Nehmer liegt, trennt die nicht richtig, aber rutscht nicht.
Da stimmt etwas anderes nicht...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Die Kupplung könnte höchstens rutschen wenn das Hydrauliksystem denn Druck nicht mehr abbaut und die Kupplung leicht gedrückt wird. Das solltest du aber am Pedalweg des Kupplungspedal merken. Hier ist wohl die Kupplungsscheibe oder der Automat hinüber. Eventuell abgenutzt oder vielleicht verölt.
mfg Harry
Kurbelwellen- oder Getriebewellendichtring undicht?
willy
Beitrag von willy »
Kupllungsscheibe ist neu.
Die Druckplatte aber nicht...
Könnte es an dieser liegen??
Wie viel leerweg ist denn bei der Kupplung normal? Bei mir sind es etwa ¼ des Pedalwegs der quasi keinen Widerstand hat.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Kupplung macht man immer komplett (auch das Ausrücklager und Pilotlager) neu, wenn die Federn der Druckplatte ermüdet sind kann es durchaus sein das es jetzt durch rutscht
Und gerade wenn man das beim Syncro nicht in 2 Stunden macht, macht man erst recht alles neu
Ist eine Horror Arbeit, hier ist aber der Vorteil, alles gängig
Zuletzt geändert von Merlin6000 am So 12. Aug 2018, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Harryj19
Wie kommt man auf die Idee nur die Scheibe neu zumachen? Wird die überhaupt einzeln angeboten? Der komplette Satz wird doch für einen überschaubaren Preis verkauft. Ich habe meine neu gemacht weil sie nicht mehr schön zu dosieren war, hat beim Rückwärtsfahren genervt. Ausserdem war der erste Gang nur noch einzulegen wenn man vorher in den 2. geschaltet hat. Nach dem Wechsel ist die Bedienung ein Traum.
Wenn du dir die Mühe des Ein-und Ausbau sowieso nochmal machen musst, überlege dir ein erleichtertes Schwungrad einzubauen. Dadurch dreht der Motor leichter hoch und du meinst du hast 10 PS mehr.
mfg Harry
CAausG Rallye GLI
Moin, Schwungrad erleichtern und feinwuchten kostet um die 130 Euro.
Bringt beim hochdrehen einiges, kann aber sein, daß der Leerlauf etwas unruhiger ist und man beim dahinrollen eher wieder Gas geben muß.
Es fehlt dann halt "Schwung"Masse... :-)
Zum Problem selbst : Ich denke auch, das die Federn der Druckplatte lahm sind, oder Du hast Öl / Fett auf die Reibflächen bekommen.
Bei meinem Syncro hatte sich erst der Simmerring der Getriebewelle verabschiedet... also Kupplungsseitig.
Drecksarbeit, dabei dann alles neu gemacht.
VG
www.passatdriver.de
Harryj19
Mein Schwungrad zum probieren ist nur 3,5 Kilo erleichtert. Nach wie vor ist damit sehr schaltfaules fahren möglich. Die Drehfreude im oberen Drehzahlbereich hat aber spürbar zugenommen, vor allem im 3+4. Gang. Meiner Meinung nach hat man diese Bleiplatte von Schwungrad nur eingebaut um im Hängerbetrieb nicht soviel schalten zu müssen.
mfg Harry
willy
Beitrag von willy »
Wie man dazu kommt die Druckplatte nicht mit zu tauschen:
Indem man es einfach nicht besser weiß :roll:
Pilotlager und Ausrücklager hab ich übrigens auch erneuert... aber die Druckplatte erschien mir in meiner Unwissenheit eben als unzerstörbares, lebenszeithaltendes, ewiges Monument...
naja. Dann eben noch mal den ganzen Dreck abbauen.
und ihr empfehlt, die Schwungmasse zu erleichtern? Bin mir da unsicher... is dann ja nicht mehr ogginool ;)
aber Danke für die recht einstimmige Ursachenfindung!
