hat zufällig einer Detailfotos von den Originalen Schaltern für die elektischen Fensterheber?
Die aus dem Golf 2 sollen ja auch passen, nur sehen die Komplett anders aus?!
Der untere Eckige soll vom Passat 32b sein.
Vorne in der Mittelkonsole sind ja 4stk Schalter verbaut. Ich gehe von aus das es für jede Tür ein Schalter ist.
Hinten in der großen Mittelkonsole mit der Handbremsenverkleidung sind nochmals 2 Plätze für Schalter. Sind das auch für elektrische Fensterheber? Also die hinteren beiden Türen?
Sind sonstwo noch irgendwas verbaut wie beim Scirocco 2 z.B. hässlig in den Türpappen? Wie so draufgepappt.
Als letztes habe ich noch "Sicherheitsschalter für elektrische Fensterheber Passat 32B" Wo kommt denn dieser hin?
Danke schonmal für die Infos
Originale Schalter Elektische Fensterheber Detailfotos
Re: Originale Schalter Elektische Fensterheber Detailfotos
Das hängt vom Baujahr ab.
Beim VFL wurden die unteren verbaut.
Die für vorne befinden sich in der Mittelkonsole, ebenfalls der Sperrschalter.
Die für hinten befinden sich in der Handbremshebelabdeckung an der Hinterkante.
Diese Schalter haben keine Beleuchtung und sehen so aus wie auf dem unteren Bild.
Die Schalter beim Facelift sehen aus wie die Golf-Teile.
Die befinden sich in den Türen. Auf der Fahrerseite ist ein zweiter Schalter für die Beifahrerseite eingebaut.
Für die hinteren Scheiben befinden sich zusätzlich Schalter in der Mittelkonsole, ebenfalls der Sperrschalter.
Beim VFL hat man also insgesamt 5 Schalter:
2 vorne in der Mittelkonsole, 1 Sperrschalter, 2 in der Handbremshebelabdeckung.
Beim FL hat man dagegen insgesamt 8 Schalter:
2 in der Fahrertür, je 1 in den 3 anderen Türen, 2 in der Mittelkonsole und den Sperrschalter.
Diese Schalter sind beleuchtet und haben Kabel mit 2 Steckern (1 beim Sperrschalter) fest angelötet.
Der Schalter auf dem ersten Bild stammt vom syncro.
Der hat in der Mittelkonsole die Schalter im alten Design, aber beleuchtet und mit angelötetem Kabel mit 2 Steckern (1 beim Sperrschalter).
Hier ein Bild vom 32B Facelift mit den Schaltern in der Mittelkonsole:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... -15880.JPG
Und hier der Schalter in der Beifahrertür:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 667709.JPG
Passat 32b vor Facelift / Santana vorn:
>> Drei Schalter in der Mittelkonsole vorn: VL, Sperrschalter hinten, VR (2. Schalterplatz von rechts leer / Blende)
Passat 32b vor Facelift / Santana hinten:
>> zwei Schalter in Mittelkonsole hinten: HL, HR
(Schalter nicht beleuchtet, die gleiche Schalterform gibt es auch beleuchtet, sie kam im 32b Syncro zum Einsatz)
Passat 32b ab Facelift vorn (Bilder zeigen Quantum Facelift):
>> Schalter für vordere Fenster in den Türtafeln (links ohne Abbildung, dort VL/VR im Doppelrahmen, analog Golf/Jetta II bzw. Scirocco)
>> Schalter für Fenster HL/HR zusammen mit Sperrschalter in vorderer Mittelkonsole
Passat 32b ab Facelift hinten
>> je ein Schalter in der Türtafel (HL/HR)
>> keine Schalter in Mittelkonsole hinten
(Schalter ab Facelift beleuchtet)
viele Grüße
viele Grüße
Hut ab
Vielen dank für die Aufklärung
Blöde Frage, dann war die mittelkonsole mit nur 3 Schaltern belegt beim VL. Wurde der 4te Steckplatz für was anderes genutzt?! Oder war das ein Überbleibsel?
Da war nie etwas drin.
Bzw. bei der Taxiausstattung war da der Schalter für das Taxilicht und der Schalter für die Innenbeleuchtung drin (Taxi hat eine zusätzliche Innenleuchte).
Deshalb gabs Taxis auch nicht mit EFH.
In Japan hat man den Platz dann doch genutzt.
Da befand sich ein Taster für die Scheinwerferreinigungsanlage.
Die war da nicht wie im Rest der Welt an die Scheibenwaschanlage gekoppelt.
In Japan gabs auch die Tipautomatik für den EFH an der Fahrertür: Schalter antippen und die Scheibe fährt komplett runter oder rauf.
In China wurde der leere Platz ebenfalls genutzt.
Da gabs einen Taster für die elektrische Kofferraumentriegelung.
Danke für die Infos
https://www.motointegrator.de/artikel/8 ... an-102-979
hier Febi Modell
https://www.ebay.de/itm/FEBI-14080-Scha ... 1941218333
hier JP Group gelötet
https://www.ebay.de/p/Schalter-Fensterh ... 1665155530
Wäre ja echt günstig nachzurüsten was die Schalter angeht.
hier Febi Modell
Hi Roman,Roman hat geschrieben:...
hast du ein Bild von dem Taster und im Idealfall sogar eine Teilenummer?
Nur der letzte passt.Kambutscha hat geschrieben:Danke für die Infos
hier Febi Modell
Die beiden anderen sind Golf-Schalter.
Die haben zum Einen den angelöteten Kabelbaum nicht und zum Anderen Plastikgedöns hinten dran, was u.U. beim Einbau stört.
Das hatte ich gestern Abend auch schon geschrieben - und dann sofort wieder gelöscht, weil ich festgestellt habe, dass in China eben nicht der zweite Platz von rechts, sondern der zweite Platz von links für den Kofferraumöffner genutzt wurde. Vermutlich gab es dann auch keine eFH im SVW-Taxi (meins hat jedenfalls keine).Roman hat geschrieben:In China wurde der leere Platz ebenfalls genutzt.
Im Prospekt ist das anders abgebildet.
Dort sitzt der Schalter im 2. Platz von rechts:
Das ist aber auf jeden Fall eine Nissan-Teilenummer, denn der japanische Santana wurde bei Nissan gebaut und alle Teile haben daher eine Nissan-Teilenummer und keine VW-Teilenummer.
Teilenummer habe ich nicht.veit hat geschrieben: hast du ein Bild von dem Taster und im Idealfall sogar eine Teilenummer?
